Alternative Sitze
Roadhead
Alternative Sitze
Beitrag von Roadhead »
Gibt es Erfahrungen mit alternativen Vordersitzen aus dem Zubehör ?
Z.B. König bietet glaube ich Konsolen für den EX an. Oder was passendes aus anderen Modellen ?
Gute original Gebrauchte gibt es nicht wirklich.
Sicherlich wäre aufpolstern auch eine Möglichkeit....
Ford Explorer Highclass / Grün / Bj.1998 / SOHC Motor / 207PS
F
Ich habe ein paar aufgelederte scheelman sitze....auf die original halterung gesetzt...
Wo ein wille ist auch ein gesäß... Wo ist das problem?
Wolle-von-Hagen
Beitrag von Wolle-von-Hagen »
ich will nicht extra ein neues thema aufmachen, deshalb hole ich das mal wieder hoch.
mir ist aufgefallen, das die meisten explorer an den vordersitzen keine separaten kopfstützen haben.
nur bei mir sind sitze verbaut die welche haben. desweiteren habe ich eine sitzheizung verbaut, die aber leider ohne funktion ist.
ein kurzer blick unter die sitze ergab, stecker sind zusammen gefuscht worden.
ich nehme also an das die sitze nicht die originalen sind, kann das sein?
aufgrund der kopfstützen und sitzheizung.
gibt es serienmäßig eine steckerbelegung im fahrzeugboden um die sitzheizung zu betreiben?
finde in der anleitung auch nix über sitzheizung, sicherung, relais etc.
daaaaaanke
FOTO der Sitze wäre sehr hilfreich....
Wolle-von-Hagen
Einmal die bedieneinheit:
einmal der beifahrersitz:
andere bilder hatte ich leider grad nicht zur hand...
Meines Wissens hat nur der "Limited" die Sitze mit der separaten Kopfstütze, alle Anderen die "High Bucket"-Ausführung mit der integrierten Lopfstütze.
Sieht ber original aus
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Die Sitze mit separaten Kopfstüzen sind nur im LIMITED orriginal verbaut, anbei sollte auch die Sitzmemo einstellung an der Fahrertür über dem Spiegelversteller eingebaut sein.
Ich hatte damals mit Kadze meine Sitze vom HighClass mit Seinen Sitze vom Limited getauscht, anschlüsse vom Fahrersitz vollkommen anders verkabelt und vor allem hat der Limited Sitz einige komponenten mehr verbaut, hatte einen Guten Tag Arbeit um die Limited Sitze an meinen HighClass kabeltechnisch anzupassen.
Wolle-von-Hagen
hat den wer oder weiss wer wo die sicherungen und relais für die sitzheizung verbaut sind bzw verbaut sein sollte?
wie gesagt, in der anleitung steht nix und hier habe ich leider noch nix gefunden..
möchte nämlich nur ungerne irgendwelche kabel die nicht abgesichert sind, zusammen bringen... ;)
Dafür gibt es sogenannte Verbauungspläne welche in der originalen Werkstattliteratur enthalten sind.
Bei Bedarf kannst Du mich unter info@anncarina.de anschreiben dann kann ich sie Dir ggf. Schicken
Bullerbass
Will nicht extra ein neues Thema aufmachen
Beitrag von Bullerbass »
Kurze Frage in die Runde an die hier versammelten Spezialisten:
In meinem 96er HighClass sind die Highbuckets verbaut, voll funktionstüchtig, selbst die "Blasebälge" funnzen einwandfrei (immer noch!!!) leider ist auf der Fahrerseite der Sitz in der linken Aufpolsterung richtig runter :( . Unser Sattler, der sonst schon echt geile Restaurierungen macht, sagt, es gibt wohl keine Ersatzpolster mehr auf dem markt zu kaufen. Bleibt wrklich nur die kostenintensive Frischzellenkur, sprich Aufpolstern von Hand und nach Mass für über 700 Euronen :oops: oder gibt es noch verschlungene Bezugsquellen aus dem großen XPlorer - Umfeld??
Gruss
Bullerbass
Explorer II HighClass OHV 04/96 156PS erste Hand == AUDI S6 AVANT == Opel Astra Coupe == MB 55AMG ==Husquarna CTH === 'n geiler Rasentrack ;-))
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Hubraum
Einen Beifahrersitz nehmen und umbauen...so als Tip
Bullerbass
An sich eine gute Idee, aber dann ist ersten der Beifahrersitz runter :( und zweitens sind die Polster dann seitenverkehrt (auch wenn man sie noch einmal in sich dreht) :?
Ich denke, ich lasse den Sitz nue vom Sattler polstern :oops: , wenn er dann wieder fast 17 Jahre hält...na dann brauche ich sowieso nur noch den Rolator :)
Bis jetzt ist er noch nich' "verbastelt", sondern im Orginalzustand (abgesehen von ein paar Reparaturen), dann lohnt sich auch die Investition in die Polsterung. :wink:
lutz
Beitrag von lutz »
Erkundige dich mal bei anderen Sattlern!
700,- Eus sind doch etwas sehr happig ! Muss ja eigentlich nur die Polsterung unterfüttert werden
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
lutz hat geschrieben:Erkundige dich mal bei anderen Sattlern!
Dafür habe ich beide sitze neu besohlt bekommen?
