wegfahrsperre
Sandwurm
wegfahrsperre
Beitrag von Sandwurm »
moin,schönen sonntag an alle,
mein ex spinnt,die wegfahrsperre blinkt wie verückt,die arlamanlage hupt und blinkt und der wagen springt an aber alles blinkt und hupt weiter.
was kann ich machen? die batterie war 2 std. ab aber keine besserung.
gruß uwe :o
grüße von der insel
Aixam 500-4 minivan
becker
Beitrag von becker »
Wie hast Du den Aufgemacht?
Sind alle Sicherungen ganz?
MfG Boris
Sandwurm
moin,hier auf der insel brauche ich ihn nicht zumachen,ohne zulassung kommen die nicht von der insel.
grüße von der insel
Aixam 500-4 minivan
Sandwurm hat geschrieben:moin,hier auf der insel brauche ich ihn nicht zumachen,ohne zulassung kommen die nicht von der insel.
Tritt der Fehler auch auf,wenn du den XP über die FB verschliesst und öffnest?
Geht das Licht "Tür offen" aus wenn alle Türen und die Heckklappe geschlossen sind?
Sandwurm
ich habe den wagen fast nie verschlossen,da es auf der insel nicht nötig ist.
nur vor dem starten habe ich die wegfahrsperre gedrückt und wenn sie ständig brante konnte ich starten. manchmal mußte ich auch die türen richtig verschliessen und öffnen um die wegfahrsperre frei zubekommen.
grüße von der insel
Aixam 500-4 minivan
Sandwurm
ja die lichter gehen aus wenn alles zu ist, zur zeit schaltet die türverriegelung immer von alleine auf un zu und er blinkt. hupe habe ich abgeklemmt,starten kann man ihn trotzdem und er läuft.
grüße von der insel
Aixam 500-4 minivan
Sandwurm hat geschrieben:... zur zeit schaltet die türverriegelung immer von alleine auf un zu und er blinkt.
Ford hat bei seinen PKW´s öfter das Problem von Kabelbrüchen im Kabelstrang Karosserie/Tür.
Meistens/immer die Fahrertür. Liest sich hier genau danach ...
Wobei das beim Explorer nicht so bekannt ist.
Alternativ: Gammel im Kabelbaum unter der Schwellerleiste ... Fahrerseite.
SAndwurm? Sandwurm??? Da war doch was!! :shock: :o :?
