Vorbereitungen Gaseinbau
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Da demnächst eine Prins ihre Arbeit verrichten soll, würde ich gerne ein paar sinnvolle Vorbereitungsmaßnahmen durchführen.
Wie unschwer zu sehen ist, ist der Rost erst mal das primäre Ziel ->in Arbeit.
Da man später wohl schwer an den Niveau Kompressor ran kommt,
ist dieser auf allgemeine Funktion gecheckt und ebenfalls vom Rost befreit worden.
Die Funktion der 3 Magnetventile ist hoffentlich ok!?
Muss der Trockner eigentlich mal gewechselt werden? Roter O-Ring ist bei Demontage zerbröselt -> Ersatz geordert.
Nun die Überlegung den Kompressor + Magnetventile zu versetzen, in Richtung Tank (Freiraum zwischen Achse und Tank, fahrerseitig).
Hätte den Vorteil später die Komponenten zu sehen und ein besseres Rankommen wäre gegeben. Was spricht dagegen?
Wie sehen eigentlich die G-Tankbefestigungen aus, sind das individuelle Anfertigungen oder von der Stange?
Wo sind die Befestigungspunkte, muss dort etwas verstärkt werden?
Ist zwar nicht mehr lange hin, aber evtl. gibt es ja noch die Möglichkeit die eine oder andere Sache
zu überdenken.
Gruß Wolle
Wo siehst du rost?
...die tankbefestigungen sond individuell...gepaart mit der stange...
Wichtig nur keine kugelgelenkverschraubungen zu benutzen.. Die brechen gern
Gastank
Hallo Wolle.
Deine Vorbereitungen sind sicher fuer einen längeren Betrieb sinnvoll.
Zu weiteren Vorbereitungen solltest du den Einbauer befragen:
welcher Tank wird eingebaut?
wie wird der befestigt?
HD-Bestigung kann man an dem roten Monster von AC sehen.
Ein verzinkter Rahmen,von Reiner entworfen und geschweisst.
Ich hatte mir sicherheitshalber nachträglich von einem LKW-Betrieb einen Bügel anfertigen lassen,der mittig unter dem 92L-Tank verläuft und rechts/links am Rahmen an vorhandenen Bohrungen verschraubt ist.
Wollimann
@ Maik
Klar gibt es schlimmere Exemplare, doch Thomas/Micha sollen nicht gleich von der roten Pest geblendet werden :lol:
Mit der Stange meinst du die Reserveradhalterung? Die hab ich schon demontiert :(
@ Wolfgang
So eine Schutzschiene ist bestimmt sinnvoll.
Was haltet ihr davon den Kompr. zu versetzen?
Ich meinte das die nachträgliche installation eines reserverad tanks immer eine individuelle lösung ist...
Wollimann
Alles klar, bin nur schwer von Begriff :?
Einen Fehler am Kompressor hatte ich mal vor Einbau des Tanks,seitdem ohne Probleme.
Der Gastank für ICOM hat aussen keinen "Balkon" für Schläuche, da innenliegende Gaspumpe mit zentrischen Anschlüssen.
Bei Verdamfer-Anlagen-Tanks kann man im OR-Betrieb die aussenliegenden Schlauchanschlüsse abreissen,da auch vorsorgen.
Wollimann
Ja, es ist schon erstaunlich wie lange solche Bauteile Kompr + Ventile durchhalten -> zeugt doch von guter Qualität.
So wie ich mein Schicksal einschätze, verreckt jedoch eines dieser Teile nach dem Tankeinbau.
Muss die Jungs mal anrufen, wenn sie wieder klar sind und sprechen können :wink:
Um den Tankschutz kümmer ich mich dann selbst; Offroad ist zwar nicht angesagt, doch im Wald beim Holzholen setzt er doch schonmal auf.
Danke und Gruß
Hallo Wolle!
Lass dir den Tank wie beim Monsta einbauen,also das Multiventil zur Hinterachse liegend.Die Tankhalterungen werden vom Michael individuell angefertigt.Sonderwünsche sollten somit also kein Thema sein :wink:
Wollimann
Hallo Reiner,
werd ich so weitergeben, bin ja noch ein Ahnungsloser in Sachen Gas. Die beiden bekommen das schon hin, da bin ich mir sicher. Ob ich die Vorbereitungen noch zeitnah hin bekomme bis zum 2.7., da bin ich mir nicht so sicher. Heute den kompletten Tag Regen und kühl, Farbe von gestern noch nicht mal grifffest.
Gruß Wolle
Hallo Wolle.
Noch was zum Tankanschluss.
Hoffentlich die richtige Entscheidung?
Meine Erfahrung:
in D ist fast überall diese Zapfpistole mit dem klobigen Überwurf üblich,manchmal mit der Zapfpistole mit den 4 Klauen (Dish?) auf der anderen Seite der Säule.
In allen EU-Ländern Süd und Ost ist die Pistole mit den Klauen üblich.
Das neue System mit dem dünnen Steckanschluss habe ich noch nirgends gesehen.
Auf jeden Fall gibt es durch Pistole und steifen Schlauch eine ziemliche Hebelwirkung auf den Tankanschluss.
Wollimann
Hatte das letzte Mal bei Thomas die ehrenvolle Aufgabe einen frisch umgerüsteten Ex zum Gas Tanken zu chauffieren. Der Anschluss hinter der Tankklappe + Adapter machten mir einen stabilen Eindruck und man muss sich nicht bücken :wink:
Die anderen Varianten im Forum sind nicht so pfiffig finde ich, vertraue da ganz und gar auf die Erfahrung von uns Thomas.
Eben gerade sind noch die Ersatzdichtungen für den Niv-Kompr-Trockner gekommen, also wenn jemand einen roten Silikon-O-ring braucht -> PN.
Gruss Wolle
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Hallo, ich habe meinen Gasfüllanschluss in die Mitte verlegt, da mir die Anordnung der Säulen irgendwann auf den Nerv ging, Da ich oft in Holland bin und das da ab und an noch besch... ist. Habe Ihn unterhalb der Stossstange und geschützt von der AHK verbaut und kann somit immer entspannt Tanken egal wo die Säule ist.
Martin
Wollimann
Vorbereitungen soweit abgeschlossen, dem Rost auf die Pelle gerückt und den Kompressor versetzt. Jetzt sieht man endlich mal die Ventile und kommt gut ran. Der Platz für die beiden ist noch nicht optimal, wenn der Landefeld Polyurethan-Schlauch 3/16" da ist wirds geändert. Die original Ford Schläuche soll es nicht mehr geben, glaub ich zwar nicht -> bin kommentarlos vom Hof geritten.
Gasanlage kann kommen :D
Wollimann
Scheibenkleister :evil:
Eben mit den Kindern aus dem Kletterpark Lütchensee zurückgekommen, plötzlich keine Bremsleistung mehr.
Hintere Stahlleitung an der Verschraubung geplatzt, somit auch Termin für GAS 2.7. geplatzt. Könnte kot.....
Kann man das noch verkürzen/reparieren oder muss die ganze Leitung nach vorne raus?
