Tankanschluss
Teneristi CH
Tankanschluss
Beitrag von Teneristi CH »
Hallo Explorerfreunde,hab da mal ein kleines Problem: Tankanschluss !
Dämliche Frage: Der Pinkelt teilweise an der Anschlusstelle : Rohr -Gummi Raus, Geht der Gummi nur übers Rohr zum wechseln oder sollte besser das Ganze Teil ersetzt werden ? Bilder zur besseren Verständigung. Gruss ErichBild
Danke für Eure Hilfe im Voraus schon.
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Kannst versuchen die Schläuche zu wechseln, aber wahrscheinlich sind die Rohre auch schon zerfressen. Würde die dann aber Instandsetzen lassen und neue Schläuche drauf ,und gut is
Teneristi CH
Hallo gitte062
ja wie man sieht ist das Rohr Angerostet,kann man das ohne weiteres so wechseln? oder gibt es einen Kit dazu Oder event. Rohr abschneiden und den Gummi wieder darüberstülpen? bzw. geht das Rohr in einem Stück zum Tank ?? Wenn ich drunterliege sehe ich eben nur das Gummiummantelte teil.
Gruss Erich
gitte062
Hallo Erich, bei meinem war vom Tank her ein Schlauch dran und dann erst das Rohr. Wenn das Rohr noch lang genug ist kannst den Schlauch ja wieder festmachen. Aber vorher vom Rohr das verrostete wegmachen , sonst bröselts in den Tank. Vom Einfüllstutzen her die Rohre werden noch schlimmer aussehen, aber die sind auch lang genug um den Schlauch nochmal zu befestigen. Oder Du baust den Einfüllstutzen aus schneidest die verfaulten Rohre ab und schweißt Neue Rohre dran . Repsatz hab ich noch nirgends gesehen, was aber nicht heißt es gibt keinen. Hab nur mal so geschaut , da ich nichts brauchte hab ich es wieder gelassen.Der ausbau der Teile ist gar nicht so schlimm, wirst Dich nur wundern in welchem zustand die Schläuche sind. Die würd ich auch Neu machen , geht ja alles auf einmal.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Würde da nicht dran rumdoktern, im Schöffengund anfragen und neu machen (wenns schnell gehn soll). Sonst online...
fuel filler neck
Gruß Wolle
gitte062
Gibts ja doch, hab ich damals nirgends gefunden
Wollimann
Wann war damals?
Thomas konnte den Rüssel zu jeder Zeit besorgen, glaube mich daran erinnern zu können mit ihm darüber gesprochen zu haben.
Günstig ist das Teil leider nicht, aber wat mutt dat mutt :lol:
gitte062
Das war so vor 4 Jahren
das gibts noch..wird aber nicht mehr produziert und wird deswegen langsam rar.
Ich überlege eine Nachfertigung in Edelstahl
Hobbyschrauber
Beitrag von Hobbyschrauber »
Das Ding hat doch Verbindung zum normalen Stahl ?
Dann würde ich Edelstahl nicht nehmen...
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Nee...unten am Schlauch oben im Plastik :wink:
Teneristi CH
@ Thomas
hast ne PN.
@Wollimann
Danke für das Bild,habs bei Thomas bestellt.
Wollimann
Na siehste, geht doch.
Wenns auf dem Weltmarkt keine Einfüllstutzen mehr gibt, dann eben in VA made by AC.
Good Luck
Teneristi CH
Wer ? hat noch so ein Teil übrig ??
Thomas hat keins mehr auf Lager !!!
Wollimann
Du suchst ein Teil das nicht verostet ist, warum dann nicht neu?
Kann Thomas oder du selbst doch von drüben ordern, oder ?
http://www.1aauto.com/1A/FuelTankFiller ... r/-/-/1997
http://www.ebay.com/itm/310393588852?it ... 74&vxp=mtr
Das Teil ist doch bei allen Exen angegammelt, die Chance etwas Gutes zu finden ist wohl eher gering.
Viel Glück trotzdem
