Wahlhebel Lagerbüchsen Wechsel
marcousa
Beitrag von marcousa »
Wie schon Angetönt habe ich ein paar Bilder vom Wechsel der Wahlhebel Büchsen eingestellt.
Umbedingt zu erst das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.
Die Lenksäule muss nicht raus nur abgesenkt werden, sind 4 Schrauben.
Umbedingt am Anfang die Ganganzeige Halterung abschrauben, da sonst das Ganze Gewicht auf der entsprechenden liegt.
Anschliessend nur die beiden Halteschalen abschrauben, alte Büchsen raus und neue Rein, sie sind der Länge nach geschlitzt. Ich empfehle noch das ganze zu schmieren. Keine Schmiermittel auf Mineralöl basis da die den Plastic aufweichen.
Die Teilenummer lautet: F3TZ 7L278 A
bigmen
Beitrag von bigmen »
Prima Anleitung.Steht mir auch noch bevor.Danke.
SOHC EZ. 12.99 noch ohne Gas
VIN:1FMDU34EXXUC74303
