Radbolzen Hinterrad abgerissen
texaner
Beitrag von texaner »
Hallo Explorergemeinde,
wollte heute meine Räder tauschen, dabei ist mir beim Abbauen des Hinterrades ein Bolzen abgerissen. Was muß nun gewechselt werden. Reicht es nur den abgerissenen Bolzen zu tauschen? Wenn ja, wie geht das und wo bekommt man solch einen Bolzen am besten her?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Der Texaner
Ford Explorer U 2
Bj. 1999
4,0 L / 150 KW
Landirenzo Gasanlage
Dani
Beitrag von Dani »
Bekommt man bei Ford im Ersatzteilhandel und kann gut aus- und wieder eingepresst werden.
Reicht wenn Du nur einen wechselst. Aber kontrolliere zur Sicherheit alle ggf. mit einem Riss-Kontroll-Spray.
Gerissene Bolzen kommen oft von viel zu hohem Drehmoment beim Anziehen.
Praktisch ist das die selbe Vorgehensweise wie beim Bremsbeläge wechseln der Feststellbremse --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2055
Wenn ewig nicht gemacht ... ggf. gleich mitmachen.
Den Restbolzen raudrücken (mit schlagen wäre ich etwas vorsichtig ... Welle wird krumm oder Achse undicht) und den neuen reinfummeln und mit Muttern/Radmutter einziehen.
Walterd
Beitrag von Walterd »
Wenn ein Radbolzen abgebrochen ist, vorsichtshalber ALLE 5 tauschen.
Würde es mir passieren, wärde ich alle 20 tauschen. Wenn ein Rad mit zu hohem Drehmoment angezogen wurde dann mit sicherheit die anderen auch, und alle Bolzen haben sich langgezogen.. Und wegen 100€ setze ich mein Leben nicht in Spiel.
Wer schon mal ein Rad verloren hat, gibt mir sichelich recht :D :D :D :D
1FMDU73E7YUB58065
