Fernbedienung funktioniert nicht mehr :(
Biff
Beitrag von Biff »
Moin,
mein XP steht übel abseits und ich bekomme ihn nicht mehr bewegt. :(
Die FB funzt nicht mehr!
Ich kann damit weder die Türen öffnen/schliessen noch die Wegfahrsperre entriegeln. Mist!
Ich habe so Einknopf Teil.
Das kleine Lämpchen der FB leuchtet Rot.
Hab schon die Batterie in der FB getauscht, hat auch nix gebracht.
Kann mir bitte jemand sagen was ich machen/prüfen/tauschen/kaufen muss damit mir die Karre wieder gehorcht?
Hab jetzt schon so viele Wegfahsperrentrööts gelesen, aber das bring mich alles nicht weiter...
Vielen Dank!
Gruß, Biff
Hmm ... die 30-Minuten-Variante schon probiert ?
Geht da die Alarmanlage an ? Wenn ja ... Kabel von den Hörnern ziehen.
Dann Zündung ein und 30 Minuten warten ... dann starten.
Und dann am besten zum Bosch-Dienst fahren. Mit Glück sind sie bereit die WFS komplett lahm zu légen. :)
Biff
Beitrag von Biff »
Hallo Falk,
nein die 30min habe ich noch nicht probiert, da hab ich eben das erste Mal von gelesen...
Aber es ist ja nicht nur die WFS sonder auch die ZV.
Wo sitzt denn der Empfänger? Kann es sein das der kaputt ist?
Kann ich sonst noch was prüfen?
Muss mir das dann alles ausdrucken und abarbeiten weil ich nicht mal eben kurz zum Auto kann....
Die Anleitung zum neu anlernen der Fernbedienung hab ich schon ausgedruckt.
Gruß, Biff
Die Fernbedienung leuchtet? Und ansonsten ging es immer?
Nicht das einfach nur die Batterie leer ist, also die vom Wagen.
Mal versucht dem Schlüssel aufzuschließen?
Danger hat geschrieben: Nicht das einfach nur die Batterie leer ist, also die vom Wagen.
:D .... könnte natürlich auch in Frage kommen
Tut sich überhaupt irgendwas ? Licht ... Warnblink ...
Biff
Beitrag von Biff »
Batterie ist 2 Monate alt.
Sonst hat auch alles volle Energie.
Die ZV lässt sich über die Schalter (Fahrertür und Kofferraum) problemlos betätigen.
Beim wechseln der Batterie war die FB maximal eine halbe Sekunde ohne Strom, ich war wirklich verdammt schnell!
Hat sie jetzt trotzdem alles vergessen??
Gruß, Biff
Normalerweise vergisst die nicht so schnell.
Kann sein, dass da ein Zeitfenster ist.
Habe aber schon bei mehreren Bosch-FB die Batterie gewechselt - ohne in Hektik zu fallen - und alle funktionierten ohne neu angelernt werden zu müssen.
Du hast nur die eine ?
Hallo Biff!
Hört sich für mich eindeutig nach einer Störquelle an-Funkmast,Amateurfunker etc. in unmittelbarer Nähe.Also die Kiste manuell aufschließen,die Alarmanlage ignorieren,Zündung an und 30 Minuten im Fahrzeug verharren.Dann den Knopf an der Fernbedienung betätigen,Motorleuchtensymbol sollte angehen,den Dicken starten,und sich dann so ziemlich erleichtert entfernen :wink:
Biff
Beitrag von Biff »
Mist! Dann wird es daran auch nicht liegen...
Ja, hab nur die eine.
Das letzte Mal aufschliessen und Starten ging noch völlig ohne Mucken,
dann nur 10 Minuten gefahren, abgestellt und liess sich nicht mehr abschliessen per FB.
Dann stand die Kiste den ganzen Tag, leider ohne Selbstheilung....ging nicht auf und ging nicht an.
Langsam nervt mich die Karre echt an, man hechtet ja nonstop von einem schaiss Problem zum nächsten!
Wo sitzt denn der Empfänger genau? Dann kann ich da mal gegen boxen!
Oder gibt es irgendein Relais wo ich mal drauf hämmern kann?
Gruß, Biff
Biff
Beitrag von Biff »
Danke Reiner, das teste ich morgen mal...
Warten kann ich eigentlich ganz gut wenn ich Zeit habe!
Gruß, Biff
Rico
Beitrag von Rico »
Reiner hat geschrieben:Hallo Biff!
Genau DIESES Phänomen ist mir in Winsen/Aller 1x gegenüber einer Eisdiele passiert.
Der Empfänger sitzt übrigens auf der Fahrerseite hinten letzte Scheibe ca 10cm unterhalb der Scheibenunterkante. Dort hinhalten und Wagen ab+wieder aufschliessen.
Vorher, wie nachher keinen Batteriewechsel der FB durchgeführt.
Im Nachbarforum war in Berlin mal jemand mit dem selben Problem, kommt also hin+wieder mal vor, ähnliches war auch hier schon zu lesen, viel Glück!
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
Vlt. hilft es mal kurz die Batterie vom Auto abzuklemmen???
Hatte mal ein ähnliches Phänomen mehrmals hintereinander (vor Jahren) mit meinem Benz.
Danach ist es nie wieder aufgetreten.
FB Bosch 1342
Zur Programmierung der FB-Wegfahrsperre Bj.95-97 gibt es von Ford eine TSI von 2000.
Aber da ja kaum noch einer zu einer vertrauenswerten Ford-Werkstatt geht haben die meisten das wohl vergessen.
Ist ja auch schon lange her.
Ich hatte das hier schon mal beschrieben.
Ich kenne keinen Fall,wo die immer wieder beschriebene Wartezeit von 30 min. irgenwie geholfen haette. :?
Nach 30-40min. schaltet die Elektronik in "Battery Saving -Modus",was mehr?
Sinnvolle Tips dazu hier sind nur von Reiner und Rico ,falls es ein starkes Hochfrequenzfeld in der Umgebung gibt (selbst erlebt).
Biff
Re: FB Bosch 1342
Beitrag von Biff »
Wolfgang G. hat geschrieben:Zur Programmierung der FB-Wegfahrsperre Bj.95-97 gibt es von Ford eine TSI von 2000.
Ist das hier nicht der korrekte Weg zur Programmierung meiner FB?
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=24790#24790
Gibt es die genannte Anleitung von Ford im Internet?
Gruß, Biff
Biff
Beitrag von Biff »
Und wo bekomme ich überhaupt die PIN Nummer her?
Von welcher Hotline ist die Rede?
Gruß, Biff
