Motorleuchte???
Tim_Taylor
Motorleuchte???
Beitrag von Tim_Taylor »
ich habe mal eine Frage an Euch.
Muß die Motorleuchte bei Zündung kurz zur Kontrolle leuchten??
Bei mir tut sie das nicht, ich habe heute die Cockpitbeleuchtung getauscht und die entsprechende Birne ist ok...
Danke im Voraus....
- Ford Explorer II - 152KW - EZ. 2001 - 4.0 V6 SOHC - 120 tkm
- Ford Focus ST250 - 2014
- Ford Ranger Wildtrak - 2015
Frage und Antwort
Hallo.
Vielleicht kannst du zunaechst deine frueher gestellte Frage zur Motorantenne zuende bringen.
Das interessiert uns auch.
Tim_Taylor
Motorantenne?? Ist doch schon geklärt.. Es war die Seele..
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Beim OHV geht sie an bei Zündung an - ich vermute, dass dies beim SOHC genauso ist.
Hast du die Birne getestet oder nur optisch kontrolliert?
Ohne dieses Motorsymbol bei "Zündung an"würde mein 97'er garnicht erst anspringen.Ist zumindest bei der Bosch-Einknopffernbedienung so.
Tim_Taylor
Ich habe die Birne geprüft und sie funktionierte... Vielleicht der Leiter kaputt?? Gibt es die Möglichkeit einen Fehler auszulösen wodurch die Lampe angehen muss??
Hast du noch die Boschwegfahrsperre?
Wenn ja,entriegeln,etwas über 2 Minuten warten,Zündung an(Motorkontrollleuchte ist aus),den Knopf an der Fernbedienung drücken,und die Leuchte sollte angehen.Wenn nicht,haste ein Problem,aber solange die Kiste rund läuft,kein Wirkliches :wink:
becker
Beitrag von becker »
Tim_Taylor hat geschrieben:Ich habe die Birne geprüft und sie funktionierte... Vielleicht der Leiter kaputt?? Gibt es die Möglichkeit einen Fehler auszulösen wodurch die Lampe angehen muss??
Lambdasonde abziehen z.B.
Aber die Lampe muss Leuchten bei Zündung an und deaktivierter WFS wie bei jedem Auto. Ist halt auch Lampencheck...
Tut sie nicht obwohl ganz wird wohl eine Unterbrechung vorliegen.
MfG Boris
MIL
Die MIL/Check-Eng.-Lampe geht an mit der Zuendung und geht nach dem Starten aus,wenn kein Fehler da ist.
Dieses Laempchen wird zwischen +12V und einer aktiven Leitung aus dem PCM geschaltet (ueber 4 Steckverbindungen).
Wenn es die Lampe nicht ist dann "froehliches" Suchen.
Meist ist es die Leiterplatte. Am besten ein Kombi zur Probe einbauen oder lange messen
