getriebe schalten ja oder nein
Fam.-Rockabilly
Beitrag von Fam.-Rockabilly »
Hallo liebe Gemeinde da ich noch nicht viel Erfahrungen mit Automatik gemacht habe frage ich euch mal.
Ist es denn eigentlich sinnvoll fùrs Getriebe wenn man zB an der Ampel steht in Neutral schaltet oder einfach auf D stehen lassen.
Mein Baby hat schon 215000 km runter und möchte ihn gerne noch ganz ganz lange fahren daher die Frage was fürs Getriebe schonender ist
Mit ein bischen Fantasie geht fast alles
96er Explorer 115 KW
Wenn ich länger steh geh ich schon mal in p ansonsten b
Bleibt d
Ich schalte nicht rum im normalen Verkehrsgeschehen.
Ist ja gerade der Vorteil der Automatik.
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Jopp, einfach in D lassen.
Wenn du der AT nach einer "Schlepp"fahrt was gutes tun willst, lässt den Motor oben ne Zeit lang im Stand in N rödeln - dann quirlts das Getriebeöl rum (durch den Kühler) und senkt die Temperaturen.
Und: Getriebeölwechsel samt Filter regelmäßig durchführen! :)
Ne wirkliche "Schonung" wirst Du nicht damit erzielen wenn Du an jeder roten Ampel auf N oder P schaltest. Denn beim erneuten einlegen des Ganges hast dafür auch nen Verschleiß.
Mach lieber ne Spülung, neuen Filter u. Inlinefilter, neue Seperatorenplattendichtungen, O-Ringe u. Dichtung des Rückservos und evtl. gleich noch EPC-, TCC Solenoid sowie Intermediat und OD Servo neu.
Das hilft Deinem Getriebe weit aus mehr.
HGW
Beitrag von HGW »
Ja, das ständige manuelle Schalten in den Leerlauf schadet dem Getriebe sogar. Ist übrigens ein beliebter "Getriebekiller" auch für ZF-Getriebe in BMW & Co. Die entsprechenden Kupplungen sind für diese Häufigkeit (an jeder Ampel aus- und einkuppeln) nicht ausgelegt!
Ganz schlimm wird es sogar, wenn man mit erhöhter Drehzahl wieder einkuppelt, um einen schönen Kavalierstart hinzulegen - nicht lachen, das gibt es wirklich! :shock:
Es macht dem Automatikgetriebe überhaupt nichts(!) aus, an der Ampel mit eingelegtem Gang zu stehen - dafür ist der Wandler da.
Neuere Automatikgetriebe kuppeln im Stand übrigens nur deswegen automatisch aus, weil es einen Milliliter Benzin spart und sich das gut im Prodpekt macht. Das spielt bei uns zum Glück keine Rolle, oder?
Ford Explorer SOHC Bj. 98
ich schalte nicht JEDE rote Ampel sondern wenn ich WEIß das ich etwas länger warten muss Bahnübergang Baustelle usw.. damit ich nicht Bremse latsche..
