Liebe Exp Freaks, ich brauche mal wieder hilfe, es ist dringend in Ghana bei 32C im Schatten und die Lueftungsduesen schalten nicht um.
Aircontition funktioniert aber die Kaltluft kommt nur oben an der Windschutzscheibe raus, wenn ich umschalte auf die Konsolenduesen aendert sich nichts, es kommt nur oben raus.
Nur eine Sicherung? Welche?
oder muss ich das gesamte Cockpit zerlegen um an irgend welchen Duesenklappen zu kommen die nicht mechanisch umdrehen oder umstellen?
Viele Gruesse aus Ghana-Takoradi
Detlef
Baujahr July 2001, 4.0l high class limited 4x4, 150kw/204Ps V6
Hallo Detlef
Das läuft normalerweise alles mit Unterdruck.
Als erstes mal unter das Cockpit schauen. Vom Fußraum Fahrerseite sieht man einige Unterdruck-Dosen.
Beifahrerseite mal das Handschuhfach runterklappen. Da sieht man diverse Schläuche + Verbinder.
Eventuell die Schaltereinheit kontrollieren. Radio rausziehen, da müsste man schon dahinter schauen können.
Im Motorraum mal das Unterdrucksystem kontrollieren. Da gibt es auch diverse Unterdruckbehälter (oben auf dem Motor unter der Abdeckung ... auf dem Kotflügel unter dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter) und diverse Verbindungen.
Viel Erfolg und ....
häufig ist es auch ein defekt am Stellmotor...wurde hier schon öfter behandelt
Ups..hab ich wohl nicht richtig gelesen.
Wahrscheinlich ist der Unterdruckshlauch in Fahrtrichtung rechts unter oder in der Nähe des Trockners gebrochen. Einfach flicken dann gets wieder...Sorry
