Airbag Fehlercode 44
- philipp1974
ich habe seit wochen Probleme mit dem Crashsensor Beifahrerseite, der Code läßt sich nicht löschen. Meldet beim Auslesen Kabelbruch oder Störung. Crashsensor Fahrerseite meldet 0.2V Beifahrerseite 6.0V.
Habe die Kabel überprüft finde keine defekte Stelle, Sicherungen sind o.k.
Mit Tauschsensor bleibt der Fehler.
Hat jemand einen Schaltplan fürs Airbagsystem?
Bzw. eine Idee an was es liegen könnte?
Hatte den Sensor ausgesteckt weil ich das Kopfblech erneuert habe, beim Wiederanschließen trat der Fehler auf.
Gruß Philipp
Es könnte schlimmer kommen
XPII SOHC, Bj.'98, auf 31x10.50x15 BF Goodrich Mud
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
das mit dem Löschen haben wir schon paar mal probiert, aber dass man dazu die Battarie abklemmen muß war mir neu. meinst du dann gehts?
Aber warum solls dann funktionieren?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
mit dem Lese/Diagnosegerät für den Fehlerspeicher, aber er läßt sich eben nicht löschen, meldet immer Kabelbruch oder Störung. Habe die Kabel kontrolliert soweit ich sie sehen kann und einen anderen Sensor besorgt weil ich dachte der hatnen Schlag. Aber der Fehler bleibt.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
@ gitte062
kann dir nicht antworten auf deine PN, keine Ahnung warum.
Schick sie mir bitte an: philipp06@merker.ws
vielen Dank
vielen Dank
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Was sagt den das Auslesegerät über den fehlercode?
Und hast Du den RICHTIGEN Stecker angeschlossen?
Wenn es 44 ist heisst das Crash Sensor Mitte!!!!!!! nicht richtig angeschlossen.
Dazu gibt es ein Fehlersuchprogramm.
Werkstatthandbuch Abschnitt I Kategorie Karroserie Seite 332.
Deswegen meine Frage: was sprach das Auslesegerät.
- philipp1974
Über obd dose ausgelesen, Fehler B 1944 angezeigt als crashsensor beifahrerseite Stromverbrauch 6
,0V zu fahrerseite 0,2V. Sensors getauscht ergebnis gleich.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Zieh mal den Sensor unten am Rahmen links ( Höhe Fahrertür) ab.
Schau mal was sich ändert.
- philipp1974
Wo soll ich denn da was abziehen außer dem Stecker am Sensor finde ich da keinen Stecker,
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
Wenn der Sensor abgesteckt ist bleibt die Meldung gleich
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
