Umbau von 4.0 SOHC 152kw auf 4.0 OHV 121kw
hallo,
ich habe ein kleines problem und bräuchte hilfe bzw rat
der motor meines explorers hat einen totalschaden und muss getauscht werden. ich habe hier noch einen ohv liegen und möchte gerne wissen ob ein einbau möglich ist,
worauf ich achten muss und was geändert werden müsste. oder gar ob es überhaupt einen sinn ergibt sich diese mühe zu machen.
gibt es dazu vieleicht eine umbauanleitung? konnte leider nichts finden
vorab schonmal herzlichen dank
lg
maik
lg
maik
XP II 4x4, 5/1997, 4,0l 152kw, SOHC, Prins Gasanlage
Es geht alles ... wenn man will.
Kommt immer auf den Aufwand an, den man bereit ist auf sich zu nehmen.
Wenn du es aber korrekt machen willst, steht dir da schon die StVZO entgegen.
Der 121kW Motor hat eine schlechtere Schadstoffeinstufung und so ein Umbau ist demzufolge schon aus diesem Grund nicht möglich.
Umgekehrt ... einen alten 1er mit SOHC-Technik zu bestücken geht dagegen.
Seh ich auch so...und hab einen da
