Probleme mit derElektrik
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meiner Elektrik. Und zwar funktioniert die Innenraumbeleuchtung nicht mehr, das Radio zeigt nur sporadisch die sender an, der Scheibenwischer funktioniert nicht, außer man öffnet die Türen oder wechselt den Gangmodus. Habe den Multifunktionschalter schon gereinigt, hat aber keine besserung gebracht. Habe am GEM die kontakte mit einem Schraubendreher naachgedrückt, hat auch nichts gebracht, bin mit meinem Latein fast am Ende, alle sicherungen schon gecheckt. War alles in Ordnung. Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte? Achso, scheibenheber sind auch ausser funktion. Fernlicht, Blinker, warnblinker funktioniert alles. Hab schon alles im Forum durchsucht auch in einem amerikanischen. Da wurde auf das GEM hingewiesen, das es ne Macke haben kann. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
Tim
Viele Grüße
Tim
Gruß Tim
Ford Explorer BJ.98 152kw mit Landi Renzo LPG Anlage
- dergestreßte
Könnten wir vieleicht........................
Wenn man(n) sich mal ordentlich vorstellt........................
und nicht mit der Tür in´s Haus fällt
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Klingt nach entweder Kabelbruch oder feuchtem Sicherungskasten ,oder ein/mehrere durchgescheuerte/s Kabel untern Armaturenbrett/Tachoteil,die zB durch Schalten bewegt immer mal wieder kurzschließen oder das Gegenteil. Daß das auf spinnende Elektronik zurückzuführen sei,kann man ggf ausschließen durch Abhängen der Batterie für 5 Minuten--besser 30 Min.----.
Wenn danach noch alles spinnt ,war es das vlt nicht.
Glaub ich aber eher nicht.
Ich tippe auf Ausfall des Versorgungsrelais. Bitte die Forumsgepflogenheiten beachten. Signatur und eine kleine Vorstellung sollten für uns drin sein
Danke schon mal für die schnellen antworten.
Bin auf der suche nach dem Versorgungsrelais. Leider steht in der Bedienungsanleitung nicht, welches das Versorgungsrelais ist.
Das komische ist ja auch das bei der Zündung der Scheibenwischer funktioniert, ebenso beim Wechsel von Neutral zu Drive und beim öffnen einer Tür.
Gruß Tim
Das versorgungsrelais befindet sich an der A Säule im Beifahrfussraum. Gelegentlich fällt es ab und hängt dann nach unten. Dann sammelt sich Feuchtigkeit......
Wie ich oben schon geschrieben hab...A Säule
Da ist bei mir doch glatt ein vw relais vom vorbesitzer eingebaut wurden. Und es hängt nach unten. Hat vielleicht jemand die typennummer vom dem relais? Oder hat das jemand noch zufällig irgendwo liegen? Also fahr ich doch glatt nen vw explorer, LOL
Gruß Tim
Ich hätte in jedem Fall eins, aber der Maik hat recht. Es muss nur funktionieren.
Oh... Relais sind genormt... Uhh ob das passen könnte...
Mhhmmm vielleicht gehe ich einfach mal zum fordhändler kaufe nen neues...
Ach ich könnte auch mal auf dem schrottplatz schauen. Uh ich weiß ..ich weißnich... Was soll ich deuten... Ein relais aus uralten zeiten....
GrEmit wie unintelligent und hilflos is dein leben?
