Hallo Zusammen,
ich habe mal eine generelle Frage. Wenn ich auf Strassen unterwegs bin die in einem etwas schlechteren Zustand sind, sind in meinem XP2 ziemlich laute Knirschgeraeusche zu hoeren. Speziell aus dem Bereich B-Strebe /Tueren.
Ist das bei euch auch so?
Vielen Dank vorab,
Ralf
Knirsch-Geraeusche
Hallo Ralf
das könnte die Türverkleidung sein, die an der Türe reibt oder auch das Schloss der Türe selber. Dort (am Auto) hat es eine Kunsstoffrolle, die im geschlossenen Zustand vom Türschloss "umfasst" wird. Sprüh die Rolle mal mit WD40 ein und schau mal. (Und gleich direkt mal alle Gummis mit Gummipflege reinigen...
Es ist halt schon ein Plastikauto, das relativ schlecht zusammengebaut wurde. Es können viele Teile an einem anderen reiben.
Am wirkungsvollsten können solche "Berührungspunkte" entweder abgefeilt werden oder mit einem Samtklebeband "entklimpert" werden.
Ja, das bleibt nicht aus, dass da diverse Bauteile aneinanderreiben und diverse Geräusche entstehen.
Für ´nen S-Klasse Umsteiger sicher gewöhnungsbedürftig
Aber bei den Tips von Xomegap kann man schon mal ansetzen.
Auf schlechten Strassen oder gar im Gelände - bei stärkeren Verschränkungen - verzieht sich der Rahmen mitsamt der Karosse.
Das geht so weit, dass man im verschränkten Zustand nicht die Heckklappe aufmachen sollte ........ sie geht einfach nicht mehr zu
Alles schon gehabt
Also Reibungspunkte gibts genug. Ich habe mich dran gewöhnt
Alles schon gehabt
Geräusche
Lt Geräuschehandbuch:
So habe ich es auch in den Griff bekommen - es sind die Türgummis gerade von der Fahrertür im Besonderen.
Alle Gummis mit entsprechendem Mittel einreiben und das Geräusch dürfte für ca. 2-3 Monate verschwunden sein.
Dann halt wiederholen.
Die Gummis reiben einmal aufeinander und am Metall der B- Säule.
Ansonsten kann es auch die Innenverkleidung der Säulen sein.
Abziehen, Klammern etwas fetten und wieder randrücken.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Dankeee!!!
Hallo nochmal,
vielen Dank fuer die Tipps!
Ich werde mich am Wochenede mal an die Arbeit machen. I poste dann mal was es war (wenn ich es finde
Ciao,
Ralf
Ciao,
Ralf
Fahr mal
fahr mal eine "Geräuschstrecke" - Schotterstrecke oder sowas und öffne dann die Fahrertür.
Das wird es mit Sicherheit sein, sonst die anderen Türen auch noch.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
