keine Heizleistung XP 1
lakasbah
Beitrag von lakasbah »
Hallo,hab da mal eine Frage .
Bei meinen Xp1 geht die Heizung nicht,die Temperatur geht normal auf kurz vor halb,aber es kommt keine warme Luft und es ist kalt !
Könnte es das Thermostat sein ?
Im vorraus besten Dank !
Explorer 2
E.z.2000
Eiskalt oder kühl?
Könnte der Wärmetauscher sein oder ,daß der Temperatur-Regelschalter ohne Kontakt ist und die Regelung selbst ergo nicht reagiert mangels "durchgestelltem" Befehl.Die Temperaturanzeige "kurz vor halb" interpretier ich als ca in Mittelstellung etwas links vom Thermometersymbol auf der Skala. das wäre normal.also eher nicht der Thermostat der Übeltäter.
lakasbah
Es ist einfach nur kalt,wenn der Motor warm ist und ich die Lüftung einschalte,habe ich für ein kurzen Moment warme Luft und dann wieder kalt.
Explorer 2
E.z.2000
becker
Beitrag von becker »
Kühlwassrstand ist ok und Frostschtutz ist auch ausreichend drin --denke ich?
Wenndas so ist denke ich mal das am Heizungsventil liegt.-oder dessen Ansteuerung.
MfG Boris
Dann wohl am ehesten Schalter oder dessen Verbindung zur Regelung selbst oder Ventil wie becker meint.
Bei meinem Benz hatte es das gleiche Symptom,weil eine Luftklappe/deren Halterung gebrochen war und sie sich deshalb nicht mehr verstellen ließ.Da war es aber nur einseitig.Die Benze regeln links und rechts aber auch getrennt.
lakasbah
Gibt es vielleicht eine gute Beschreibung oder gar Bilder wie man von innen an die Heizung kommt ?
Vielleicht liegt es ja wirklich an irgendwelchen Klappen oder dergleichen ?
1000 Dank im vorraus
Explorer 2
E.z.2000
klar .. das rep handbuch ...
lakasbah
Danke Ranger, hab ich leider nicht !
Explorer 2
E.z.2000
soll ich nun antworten .. wird zeit?
du bist doch dieser marakesh? ..
mal was anderes..
hast du den wärmetauscher mal ausgebaut und gespült?
die setzen sich gerne zu.....
hast du mal mit den fingern gefühlt ob beide heizschläuche warm werden?
lakasbah
?? würde reichen,wenn du mir Bildmaterial zur Verfügung stellen könntest .
Explorer 2
E.z.2000
erst wenn du fragen beantwortest....
lakasbah
Also die Heizschläuche werden warm,ich hatte mal vor längerer Zeit eine Spülung gemacht.
Und an den Wärmetauscher will ich ja ran und der sitz doch innen(oder ?) und da soll man so Sche...se drankommen,deswegen wollte ich gerne vielleicht eine Beschreibung mit Bildern .
Explorer 2
E.z.2000
lakasbah
Bei der Spülung hatte ich aber nichts ausgebaut,sondern am Kühler unten den Schlauch ab und oben mit einem Gartennschlauch durchgespült .
Explorer 2
E.z.2000
für den wärmetauscher ...
musste nur deinen kopf unters amaturenbrett geben...
dort siehst du eine papverkleidung mit 4 plastik nuoppsi.. die muss ab..
dann 4schrauben vom unteren deckel..
aussen im motorraum die 2 schläuche ab und den wärmetauscher ziehen...
übrigens gibt es hier im board dazu schon bilder .. wenn ich mich recht erinner....
