Zündkerzen wechsel beim 5.4 L
Die jenigen dieses Motor besitzen ahnen schon was ich mit der Überschrift meine oder
;also Expedition ,Navigator und F 150 Besitzer.. die Sache mit dem Motorcraft Kerzen müsste euch oder besser gesagt "uns"bekannt sein,beim heraus drehen dass sie gerne von der leib lösen ist leider eine"kacke"und herausforderung für sich..der Thomas(anncarina)hat sogenannte equipment um dieses problem zu lösen .Wie wärs mit einem "Spark Plugs Change day" zu organisieren ? Natürlich mit der Absprache von Thomas
(1.er)2001 er Ford Explorer
Hallo Dani,ehrlich gesagt ich traue mich nicht an die Sache dran zugehen..Mein Navigator hat 125 Tkm drunter ..ob die orginal kerzen noch drin sind???
- Teneristi CH
Der Zündkerzenwechsel ist aber so oder so wieder einmal etwas für Gynäkologenhände. Ich dachte immer beim Astro wäre das ein Krampf, aber Ford setzt da ja locker noch einen drauf
. Daher musste bei den Temperaturen dann doch die Werkstatt ran, abgerissen war nichts-hatte mir NGK Iridium Laser Line Kerzen bei Rock bestellt. Eine Zündspule war auch hinüber.
Zuletzt geändert von Dancore am 04.02.2012 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Expedition Eddie Bauer 4x4 1998 weiss, BRC LPG
Geht wohl in 3 Stunden mit allen Coils...Dancore hat geschrieben:Der Zündkerzenwechsel ist aber so oder so wieder einmal etwas für Gynäkologenhände. Ich dachte immer beim Astro wäre das ein Krampf, aber Ford setzt da ja locker noch einen drauf.
Die in Deinem brechen auch nicht, da nur einteilig...
cricri4168
Bei der 3.4 V6 Maschiene muss man um die Hinteren 3 Kerzen zu wechseln, die vorderen Motorhalter abschrauben, den Motor mit Spanngurte nach vorne kippen, den Zündverteiler ausbauen und Blind nur Tastend die Kerzenstecker erahnen und das ganze mit Gewürge und Gewalt Rauspopeln.
Habe zur Erleichterung bevor ich mit dem 10Kg Vorschlaghammer auf die Karre los bin, den Schminkspiegel aus der Kiste gerissen um wenigstens ein klein bisschen zu sehen was wo ist.
Es geht ja nicht um montage der Kerzen sondern demontage quasi rausdrehen.Bei den 3V Motoren sollen die Kerzen abbrechen oder genauer gesagt; die elektroden vom keramik lösen
How to- Change Spark Plugs on Ford 3 valve modular engines Autolite
http://www.youtube.com/watch?v=2Gz5Pd-h ... re=related
jahaaa....das macht RICHTIG viel Spass
Ey!! Thomas Lach nicht ;lache ich oder was
..aus dem Grund werde ich vorm Sommerferien zu Dir kommen evntl.Getriebe ölwechsel incl..halte die benötigte(Kerzen+ATGölfilter) Hardware bereit
Chill ma Alder
