Hallo
als erstes bin ich kein grosser Schrauber.Habe aber einen begabten Freund.
Nach längerem Schleifgeräusch vorne links (Bremsen)habe ich die Bremsbacken gewechselt (waren sehr abgefahren)ging alles einwandfrei.
Die neuen Backen liegen sehr eng an der Scheibe an.Das Schleifen beim BREMSEN,also nur beim bremsen ist aber immer noch da,kann das an den neuen Backen liegen,(die erst eingefahren werden müssen)oder eventuell an der Bremsscheibe,die auch erneuert werden soll.Danke für eine Antwort
Bremsscheibenwechsel.
Elfriede stadler
Ranger meint das ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
und das --> http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=1
Danach kann dir sicher geholfen werden.
Soll heißen,
Hier im Forum wird es gerne gesehen dass man sich erst einmal vorstellt (Eigene Rubrik), und dann auch gleich im Profil mal die Signatur ausfüllt damit alle wissen von welchem Fahrzeug die Rede ist.
Abgesehen davon sollte Dein begabter Schrauber sehen ob die Bremsscheiben gewechselt werden sollten oder nicht. Auch das ist kein Hexenwerk, falls Du Dir nicht sicher bist immer einen Fachmann kontaktieren denn an Sicherheitsrelevanten Einheiten fuscht man nicht rum.
Nichts fuer Ungut
Nichts fuer Ungut
Re: Bremsscheibenwechsel.
Elfriede stadler hat geschrieben:Hallo
...oder----da isser wieder---dieser komische von vor 2-3 Monaten, komme nicht auf den Namen. Ihr wisst welchen ich meine: Muskulös, penetrannt...
oder doch nur die Elfriede? Abwarten!
MfG Boris
- Teneristi CH
Vielleicht merkst du das an den wenigen Antworten:
wenn dir dein Leben lieb ist (und das anderer Verkehrsteilnehmer),lass Arbeiten an der Bremse nur von einem Fachmann ausfuehren.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 01.02.2012 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
