Bronco Probleme
Bronco Probleme
Hallo Leute ich hab ein paar Probleme mit meinem Bronco2
1. wenn ich das Abblendlicht einschalte geht der Scheinwerfer los und wenn ich am Scheinwerferhebel ziehe das im Tacho die blaue Lampe an geht, habe ich nur noch standlicht.
2.ich habe gestern die Zylinderköpfe montiert, alles funktioniert, doch man hat mir gesagt, ich müsse das Ventilspiel neu einstellen da die Köpfe geplannt wurden. Also hab ich die Schrauben auf der Nockenstange gelösst bis sie Spiel hatte und dann wieder angezogen bis kein Spiel mer war. Natürlich immer auf überschneidung eingestellt. Stimmt das so?
3.Nach dem Starten habe ich fesztgestellt das zwischen Motor und Getriebe Kühlwasser ausläuft von wo könnte das kommen?
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen
Gruss mario
Gruss mario
Ford Bronco 2 2.9l XLT Jg. 88
Amtrack
oioioioi....
Na versuchen wirs mal:
1.) Spricht für mein Dafürhalten für einen Massefehler, alle Verbindungen checken.
2.) Nein, so stellt man das Ventilspiel nicht ein - da nimmt man Messwerkzeuge dafür, üblicherweise eine Fühlerblattlehre.
Und es gibt unterschiedliche Werte für Ein- und Auslassseite, da die Auslassseite heißer (weil Abgase...) läuft.
Diese Werte herauszufinden überlasse ich dir und deinem hoffentlich vorhandenen Werkstatthandbuch denn ich kenne sie nicht auswendig.
3.) Undichte Wasserschläuche, undichter Zylinderkopf, undichte Kopfdichtung etc. pp.
Verfolg doch mal den Weg des Wassers nach - Glysantin leuchtet doch so schön wenn man draufleuchtet.
Und leerlaufen wird das System nicht in den 2 Minuten, die du zum Finden benötigst.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Laß dir vom Nachbarn helfen. Ansonsten gilt: http://translate.google.de/?sl=en&tl=demario1 hat geschrieben:Das Rep.Buch von Haynes hab ich, nur leider ist mein Englisch so gut das ich gerade die Bilder verstehe![]()
Der mit dem Ford tanzt
Wenn Du die Ventile ohne Blattlehre eingestellt hast, hast Du wenigstens die Kopfschrauben in der richtigen Reihenfolge angezogen? Und wo hattest Du denn das Drehmoment dafür her??? Haste die Ft-lbs für Nm genommen, oder umgerechnet???
Also bei meinem Navigator wären das 30 Ft-lbs (x 1,356 dann haste Nm) und dann nochmal 2 Durchgänge mit 90°....
Kann beim Bronco natürlich anders sein....
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Thunderbird1987
Also im Chilton´s stehen die Daten auch in Nm angegeben, bzw auch in mm.
Bei den Kopfschrauben
Schritt 1 30 Nm
Schritt 2 70-75 Nm
Schritt 3 5min warten
Schritt 4 In Anzugsreihenfolge alle Schrauben nochmal um 90° grad Anziehen
So hab ich es auch gemacht.
Schritt 1 30 Nm
Schritt 2 70-75 Nm
Thunderbird1987
Thunderbird1987
Thunderbird1987
Danke, Maik
Da muss ich dann wohl auch nochma ran.
Stehen im Haynes die Werte so drinnen für das Ventilspiel?
In meinem Chilton steht für den 2,9er nur so ne kleine Anleitung, aber nix mit Fühlerblattlehre.
