So wie der Umrüster die genannte Lampen hingebaut hat ;gefällt mir nicht so sehr,da bin ich am überlegen mit hilfe von LED s (glühbirnen) in die gekenzeichneten stelle bringen ..?? es gibt ja LED Birnen die Weiss und Rot leuchten .. ..an der stellen sind nichts drin also könnte man doch nebellschlus und rückwärtsgang beleuchtung daraus machen oder
als nächstes wird der LPG Tank zugedeckt
(1.er)2001 er Ford Explorer
Hört sich nach einem brauchbaren Plan an. Ich empfehle dir aber unterschiedliche LEDs für weiß und rot zu nehmen, für den Fall das mal eine den Geist aufgibt. Außerdem ist der Aufbau dann einfacher. Rot strahlende LEDs gibt es auch in klarem Kunststoff, sodaß man sie nicht direkt erkennt.
Die habe ich z.B. als Standlicht in meinem BMW, da der die normalen (sackteuren!) Glühbirnen gefressen hat wie sonstwas.
Seitdem LED verbaut sind, ist ruhe - die sind offensichtlich nicht so empfindlich gegen Spannungsspitzen.
Die Teile geben per Widerstand "Antwort" auf die Kalt- und Heißabfrage.
Verstehe ich nicht. Du schreibst, das an der besagen Stelle nichts drin ist. Also auch keine Fassungen(?). Ich bin davon ausgegangen, das du da was basteln willst. Sind die Leuchten da so tief, dass die von dir gezeigten Lampen samt Fassung da reinpassen?
Die Diagnoseelektronik merkt doch nicht, wo die Lampe ist, die da leuchtet. Wenn du also den Strom von den untern zwei Lampen nimmst, ist doch alles "beim alten".
Nachtrag: Amtrack hat recht, ggf. muß da noch ein zusätzlicher Widerstand rein, um dem CAN-Bus eine Glühlampe vorzutäuschen.
Kadze an die Stellen werde ich die Löcher bohren und gut ist...im netz liest man ja oft dass solche (Led Glühlampen) fehler fabrizieren quasi im Message Board .Mit zusätzlichen widerständen umgegehen wird..ich werde aber auch alle Birnen gegen solche LED s tauschen
