Bremsflüssigkeit Dot 3 oder Dot 4
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
Moin,
ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass in unsere Kisten DOT 3 reingehört.
Ich hab heute mal in die Bedienungsanleitung geschaut und siehe da.....dort steht:
Motorcraft-Super-Bremsflüssigkeit Dot 4 oder Bremsflüssigkeit gemäß Fordspezifikation SAM-6C9103-A.
Was ist denn nun richtig? Im Handbuch steht z. B. auch, dass man 10W40 fahren dürfte....Ich hab ein bisschen das Gefühl, dass Ford bei der Übersetzung der Handbücher nicht wirklich sorgfältig war. Beziehungsweise keinen Unterschied zwischen SOHC und OHV gemacht hat.
Grüße
Soulpatrol
whomadewho
Re: Bremsflüssigkeit Dot 3 oder Dot 4
Beitrag von whomadewho »
soulpatrol hat geschrieben:Moin,
Grüße
Soulpatrol
vielleicht ist das garnicht so falsch :
in der schwedischen steht genau das gleiche drin
Schau auf den Deckel :wink:
Siehste Elmar 8)
Das waren schon mal 10€ :lol: :lol: :lol:
soulpatrol
anncarina hat geschrieben:Schau auf den Deckel :wink:
Siehste Elmar 8)
da haste mal wieder recht...steht eindeutig nur dot 3 verwenden drauf....danke!
Hoffentlich der original Deckel ... :P
Das thema ist genauso müßig wie das thema Steuerkette rasselt oder kleines kenneichen am mustang hinten...
Ist im board schon mehrfach ohne endgültiges ergebniss diskutiert...
Thomas sagt immer dot 3
Verschiedene hersteller von bremsflussigkeiten sagen dot 4 geht auch...
Ich nutze dot4 seit 1999 ausschliesslich in us fahrzeugen wo dot3 drauf steht...
Thunderbird1987
Beitrag von Thunderbird1987 »
War das mit dem kleinen Schild am Mustang für mich? :roll:
marcousa
Beitrag von marcousa »
DOT 4 ist rückwärts kompatibel mit DOT 3 ohne Probleme, nur bei DOT 5 oder 5.1 muss aufgepasst werden, weil es eine auf Silikonbasis aufgebaute Bremsflüssigkeit ist, die ist nicht kompatibel mit DOT 3 oder 4. System müsste gespült und Gummiteile gewechselt werden.
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Hab auch schon Dot 5 reingemacht. Ging auch. ABER NICHT LANGE. Resultat- alle Schläuche machten dicke Backen, ein Wechsel war angesagt. Der Innenquerschnitt war fast nicht mehr vorhanden.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Dot4 ......
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Als ich den Wagen bekommen habe mussten die Schläuche und eine Bremsleitung gewechselt werden.Danach habe ich mit DOT 4 eine
Spülung gemacht und wechsle jedes Jahr die Bremsflüssigkeit und
nach alles in Ordnung.
Gruß Wolfgang :D
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Ich habe beim Explorer noch nie was anderes als DOT 4 genommen.
DOT3, DOT4 :? :? :? :?
Nehmt was rein soll und darf, höherwertiger wenn die Spezifikationen erfüllt werden.
Das Gequwake hier ist doch wohl ein Witz, oder :?:
Alleine von ATE gibt es:
-2 verschiedene DOT3
-5 verschiedene DOT4
Also wenn Ihr schon darüber Diskutiert, dann aber auch genau.
Ich verwende DOT 4, welche verrate ich aber nicht. :P :P :P
Ate sl6....
Teneristi CH
Bremsflüssigkeit
Beitrag von Teneristi CH »
Also ich benutze immer dieses:
geeignet für laut Qualifikation : US Federal Motor Safty, Standard 116 DOT3, DOT4, und SAE J 1703. für FORD, FIAT, MERCEDES, GM, BMW,AUDI usw.
