Bremsscheiben wechseln!
Roth
Tag Leute,
wollte heute die Bremsscheiben wechseln, da die eingelaufen sind (denke der Vorbesitzer hatte die nie gewechselt).
Wollte den Bremssattel abmachen nur da ist das Problem, die beiden Schrauben lassen sich nicht öffnen.
Habe ein wenig Bammel das wenn ich zufeste dran gehe, das die Schrauben mir abbrechen!
Habt ihr vieleicht ein Rat oder ein Trick das die mir nicht abbrechen?
Roth
Wo soll er denn hin? Bzw. was sollte er dort anrichten?Roth hat geschrieben:Will nur nicht das der Entferner wo anders dran geht!
Bremsscheibe verölen? Na und, wird doch eh ersetzt. Bremsbeläge verölen? Auch egal, müssen ja beim Scheibentausch eh mit gewechselt werden.
Und alles andere kannst mit Bremsenreiniger wieder fettfrei machen, wenn die Schrauben gelöst sind.
Was soll passieren?
DUCT TAPE!
Roth
Stimmt auch wieder,
eigentlich wollte ich die Bremsbacken dran lassen, da er die gewechselt hatte nur die Scheiben nicht, trotz alledem habe ich bremsbacken mit gekauft.
Also danke für deine antwort werde dann am besten alles neu wechseln (Bremsscheiben/Bremsbacken)
Hast du vieleicht zufällig noch Rückleuchten rumliegen
Roth
http://www2.westfalia.de/shops/autozube ... mittel.htm
Am Tag davor ein paar mal schon einsprühen, denn das Zeug muss es erst an Ort kriechen...
Roth
Amtrack
Der mit dem Ford tanzt
Amtrack hat geschrieben:...Und ganz wichtig -> genau passendes Werkzeug, keine Baumarktbillignuss oder ein Billigschlüssel oder gar Gabelschlüssel verwenden!
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Re: Bremsscheiben wechseln!
Da bricht nix ab.Roth hat geschrieben:Habe ein wenig Bammel das wenn ich zufeste dran gehe, das die Schrauben mir abbrechen!
Eine gute 15er Nuss und an die Ratsche ggf. noch ´ne Verlängerung. Das ging bis jetzt immer. Auch ohne Öl - schadet aber auch nix.
Ich benutze immer einen ausgedienten alten Drehmomentschlüssel.
Den Radträger so einschlagen, dass man gut rankommt.
Beim montieren bitte wieder etwas Schraubensicherung dran !
Viel Erfolg und ...
