Komfortblinkmodul nachrüsten
Ich habe mir das Komfortblinkmodul von Waeco besorgt und wollte es die Tage einbauen.
Bevor ich Anfänge zu suchen, der ein oder andere hat es bestimmt auch schon nachgerüstet und kann evtl. was dazu schreiben.
Wo sitzt das ZV Modul, wo Greif ich am besten welche Kabel ab?
Vielleicht hat ja sogar jemand Bilder von dem Einabu gemacht.
Besten Dank schonmal für diverse Tips.
nitrox
Beitrag von nitrox »
Versuch es mal hiermit
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ight=waeco
oder hiermit
http://anncarina.de/pages/tips-und-tric ... mbauen.php
Habe mein Komfortblinken nach diesen Anleitungen eingebaut. Auch wenn ich nicht die MT 350 verbaut habe sonden das MT 2000, kommt man damit schon seeeehr weit.
Und da die Kabelfarben ja eh nicht immer 100% stimmen muss man halt ein wenig messen.
Gruß Michael
Explorer II Bj 11/96 - EZ.03/98, OHV 156Ps, 4.0 V6 dunkelblaumetallic, KME-Gasanlage
mit freundlichem Heckschwenk
Michael
blue-wulf951
Hallo habe die Waeco MT 2000 gekauft Habe da noch eine Frage
Beitrag von blue-wulf951 »
Mein neues Gerät
Wo kommt das Grüne Kabel zwischen Farbe ???
Alle anderen meine ich richtig zu haben !!
Nur das grüne weiß ich nicht ....
Kann mir jemand sagen an welchem Kabel ich es an klemmen muss und wo es ist !!?
Danke
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
anncarina hat geschrieben:Bild
Klasse kann ich nix mit anfangen!! :shock:
Wo Klemme ich das Grüne Kabel den an ??? :huh:
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Nun...meiner Meinung nach geht das nicht weil das Relais hier vor dem Schalter ist.
Du kannst mal am Relais messen ob das bewusste Kabel dort ankommt aber laut Schaltplan ist das nicht so.
Aber vielleicht hat ja einer noch ne kluge Idee.
blue-wulf951
anncarina hat geschrieben:Nun...meiner Meinung nach geht das nicht weil das Relais hier vor dem Schalter ist.
Danke erstmal
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Deine handschriftliche Notiz mit BL/L und BL/R an Block 4 bzw. 5 passt nicht.
4 sollte das originale Relais sein, 5 das Prinzip des Bl.-Schalters.
Der Anschluss des grünen Kabels ist in der Einbauanleitung gesagt (am Blinkrelais).
Ob das gezeigte XP-Schaltbild mit den Kabelfarben zu dem 2001 passt weiss ich nicht.
Mal unter dem Armaturenbrett die Verdrahtung ansehen.
Durch Kombischalter und Kombirelais im XP wird die Übersicht schwierig.
