Bei eingelegten r fährt er vorwärts
Timpe93
Beitrag von Timpe93 »
Was kann mein problem sein seit neuem fährt mein explorer auf jede stellung vorwärts selbst auf n und r nur auf p hält er still bj 95 ich vermute das das getriebe nun defekt ist aber vielleicht kennt jemand von euch eine lösung
becker
Beitrag von becker »
Wichtig zu wissen wäre ob Du eine 8 Gang halbautomatik oder Doppelgetriebesteuerung mit Heckwischerfunktion hast...sehe bitte mal nach...und frohes Fest
MfG Boris
.....ein Lösungsansatz wären schon mal gezielte Komma und Punktanwendungen,in Verbindung mit einer netten Vorstellung samt Signatur..... :wink:
Reiner hat geschrieben:.....ein Lösungsansatz wären schon mal gezielte Komma und Punktanwendungen,in Verbindung mit einer netten Vorstellung samt Signatur..... :wink:
Das ist schon durch, hatte vor ein paar Tagen schon ne PN bekommen und in meiner Antwort darauf ging es genau darum.
Da diesbezüglich von mir keine Hilfe kam, wurde halt dann der Thread eröffnet.
Ich sag mal: Beratungsresistent!!!
lutz
Beitrag von lutz »
Gute Umgangsformen haben noch nie geschadet :)
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Timpe93
Getriebe Typ A4LDE, später umbenannt in 4R55E (4-Gang), 4.0-Liter-V6 OHV-Motor mit 156 PS, verkauft im Explorer der Modelljahre 1995 bis 1997).
Timpe93
Bin nun am verzweifeln , was könnt es nur sein
meint ihr das das getriebe defekt ist und ich nun das aus mein 97er in meinem 95 bastel , oder ist es nur ein kleiner mängel?
Vestus
Beitrag von Vestus »
Hi
Das mit dem vorwaertsrollen in allen gaengen hatte ich auch
Ich hab die steuereinheit gereinigt und die baender etwas justiert
Da bei mir aber die bremsbaender nahezu tot sind fahrt er nicht alle gaenge allerdings vorwaerts und rueckwaerts wie er eigentlich sollte
Also solltest du das getriebe eventuell mal revidieren lassen
Frohe weihnachten
( in dem gebiet bin ich aber auch nur leihe lörning bei doooing :))
Explorer UII 4x4 - EZ. 1997 - SOHC 207 PS ca. 150000km (bis als der Tüv uns schid )
Explorer UII 4x4 - EZ. 1998 - SOHC 207 PS ca. 110000km
Die Bremsbänder haben einen Belag im 10tel mm Bereich. Ein.- oder Nachstellen bringt fast nix weil die Servos eigentlich viel mehr nachstellen können als der Belag (geräuschlos) hergibt. Richtige Grundeinstellung vorrausgesetzt.
Ich würde eine Druckprüfung machen und die Fahrdaten loggen. Dann sollte der Fehler offen liegen
Vestus
Ueber mein getriebe wurde schon ausgiebig gefachsimpelt und zur zeit ist es nur eine kostenfrage meinerseits
Aber wenn sich der belag zersetzt und zerbroeckelt isses fuer mich tot
das wäre immerhin möglich...aber wer will das ohne genaue fachgerechte Diagnose sagen
Vestus
Is wiederum auch richtig aber ne wirkliche bestaetigung bei tatsachen sind glaube ich nicht notig :)
