Hallo meine Lieben Explorer fahrer.
Ich habe mir einen Ford Explorer XLT 96 gekauft.
Die Engine läuft gut jedoch habe ich ein Elektronisches Problem.
Der vordere Scheibenwischer arbeitet meistens nur auf der schnellsten stufe.
Der hintere Zeitweilig gar nicht. Einmal hing er runter ich glaube da wurde er falsch geschaltet. Motor verkehrt herum geschaltet, so dreht er verkehrt herum.
Dann fällt zeitweilig das Tachomat und die KM leistung aus. Nun läuft das Tachomat, jedoch der Kilometerzäher seit den letzten 300km gar nicht mehr.
Was kann das sein? Ich vermute das Steuergerät? Was kostet ein neues? Ich habe da von tausenden gehört.
Danke schon einmal für eure hilfe!!!!
Cheers
Christoph
Elektronik spinnt
Elektronik spinnt
96 Ford Explorer XLT
Er muss höher, er muss muss breiter, er muss jede spitze erklimmen können.
Geht nicht gibt es nicht! Notfalls wird geschoben...
Wie siehts dort auf den Schrottplätzen aus? Findest du da Teile?
Erst mal den Speedsensor im Verteilergetriebe checken. Der kann als Ursache in Frage kommen.
Weiterhin eine neue (gebrauchte) Kombi-Instrumenten-Einheit ausprobieren (aufs Baujahr und die Ausstattungslinie achten, die können sich geringfügig unterscheiden).
Steuergerätetausch ist wohl so eine Sache und muß zum Motor und Modelljahr passen.
Hi,
Ich bin noch ein "Neuling" habe bislang mehr an meinem Moped gebastelt als an Autos.
Somit tut es mir schonmal leid, wenn ich hin und wieder einiges Nachfrage.
Wo befindet sich das Steuergerät? Kann man dieses Prüfen?
Wie checke ich den Speedsensor im Verteilergetriebe?
Grüße
Grüße
