Distanzscheiben für Excentric
fischer
Beitrag von fischer »
Seit ein paar Tagen angemeldet und schon eine Frage.
Habe auch schon eifrig die Suchfunktion genutzt, aber nix dazu gefunden.
Ich will auf einen 94er EX1 8x15 Modular machen und lese in dem Gutachten, dass eine Distanzscheibe mit max 6mm Dicke und 170mm Durchmesser zur Vergrößerung der Auflagefläche nötig ist. Leider finde ich im ganzen Netz nichts vergleichbares.
Wie habt ihr das gelöst? Wo bekomme ich die?
Alternativ denke ich an diese Felgen hier:
http://de.4x4-garage.com/product_info.p ... ts_id/2078
Kennt die jemand und bekomme ich die eingetragen?
PS: Ich lese schon seit ein paar Tagen hier mit und bin hoch erfreut über die Kompetenz in diesem Forum.
94er Explorer 1
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
hast du hier schon reingeschaut .
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4196
da kannste sehen bei welcher reifen/felgen kombi du die spacer brauchst !
Re: Distanzscheiben für Excentric
fischer hat geschrieben:Ich will auf einen 94er EX1 8x15 Modular machen und lese in dem Gutachten, dass eine Distanzscheibe mit max 6mm Dicke und 170mm Durchmesser zur Vergrößerung der Auflagefläche nötig ist. Leider finde ich im ganzen Netz nichts vergleichbares.
Frag mal bei H&R nach --> www.h-r.com
Du brauchst 6mm mit Lochkreis 5x114,3
fischer hat geschrieben:Alternativ denke ich an diese Felgen hier:
Da solltes du auch genau nachfragen, ob in deren Gutachten der Ford Explorer aufgeführt ist. Manchmal ist es so ...
fischer
Guten Abend Junx und Mädels.
Bei H&R hatte ich nachgefragt. Die haben 5mm Spacer mit 150mm Durchmesser, raten mir aber von den Excentric Modular ab, vor allem wegen der Bolzenzentrierung.
Leider gibt es bei den anderen keinerlei Papiere oder Info zur Tragfähigkeit.
@Falk:
Stand gestern in deiner Antwort nicht, dass die Excentric auf jeden Fall gehen? Ist das wieder gelöscht? Sind die für mein Baujahr doch nicht geeignet?
94er Explorer 1
such dir gescheite felgen mit der passenden ET....
fischer hat geschrieben: @Falk:
Ja, hatte ich so geschrieben. Und dann erst gesehen, dass es ja um die Excentric geht. :oops:
Ich hatte ja die selben Felgen ... und habe noch das Gutachten als Kopie. Und da steht halt genau dein Problem. Beim Explorer I nur mit Distanzscheiben. Explorer II geht ohne.
Na ja ... die meisten Felgen aus dem Zubehör werden über die Bolzen zentriert.
Da sehe ich jetzt kein Problem.
Nimm doch, wenn du keine anderen findest, die 5mm Scheiben. Im Gutachten steht doch "Max. Dicke 6mm" :)
fischer
@ Falk:
Jo. So habe ich´s mir auch zurechtgelegt. Ein Kollege hier aus dem Forum hat noch 5mm Spacer und schickt mir die freundlicherweise.
@ ranger:
Was meinst du mit “gescheite Felgen mit der passenden ET"? Hast du genaueres für mich? Bin ja noch neu beim Explorer und kenne leider noch nicht die Möglichkeiten.
Viele Grüße.
94er Explorer 1
ET ist die Einpresstiefe.
Mehr Infos dazu findest du hier:
http://www.felgen.net/felgenkennzeichnung.html
Grüße,
Harald
fischer
Hallo Harald.
Vielen Dank, aber das weiß ich. Ich dachte nur, das Ranger irgendwas spezielles meint. zB bestimmte Felgen.
Bei den Spacern für die Excentric geht es ja nur um die Vergrößerung der Auflagefläche. Unabhängig von der ET.
94er Explorer 1
