Nebengeraeusch am Lenkrad
Detlef
Beitrag von Detlef »
Liebe Ford XP Freaks,
das Problem haben wir gefunden - Kardan Kreuzgelenk hinten war ausgeschlagen. Habe mir hier in Ghana ein Kreuzgelenk von Toyota erst eingebaut bis mein Original von Explorerteile.de hier in Ghana ankam. Vielen Dank auch an den Lieferanten, sehr zuverlaessig!
Ich habe mir auch gleich Stossdaempfer,Radlager,Traggelenk,Querlenker...zuschicken lassen. Mein Ford Explorer ist TOP mit Neuteilen.
:D
Was ich gerne wissen moechte ist ob man den Sturz einstellen kann/muss wegen den Neuteilen. Die Reifen sind innen leicht abgefahren. Wer weiss das? Baujahr July 2001 Modell 2 (1FMDU73E2YUB75064)
Viel Gruesse aus Ghana
Detlef
Baujahr July 2001, 4.0l high class limited 4x4, 150kw/204Ps V6
Hi Detlef,
benutz mal die Suchfunktion da gibt es schon einige Beichte.
Im Großen und Ganzen muss Du darauf achten das wenn Du die oberen Querlenker erneuerst das Du die Bolzen und vor allen die U-Scheiben (sind eckig) wieder in die Richtung einbaust wie die gewesen sind.
Gruss aus dem Rheinland
Oder gleich Einsteller verbauen
