Getriebe schaltet manchmal schlecht von 3.in den 4. Gang
S3RP3NT
Beitrag von S3RP3NT »
Hallo Exploristen!
Eig. wollte ich hier kein "neues" Fass aufmachen aber irgendwie konnte ich in den anderen Beiträgen nichts Befriedigendes finden.
Ich fahre einen 99er SOHC mit 145000 km, lückenlos Scheckheft. Und bis vor 2 Wochen war mein Dicker auch nur zum Kundendienst in der Werkstatt.
Nachdem das Fangband meines Rückwärtsganges gerissen war, hab' ich nicht lange rumgemacht und mir aus Hamburg ein AT-Getriebe kommen lassen inkl. Drehmomentwandler und ÖL - das alte Getriebe wird bei Gelegenheit mal revidiert.
:!: Jetzt zum Problem :!: Das Getriebe läuft eigentlich super! Schaltet weich...jedoch manchmal (auch warm) schaltet er mit kurzer Verzögerung vom 3. in den 4. Gang und :!: ich hab seit dem Getriebetausch ein pfeifendes Schleifgeräusch in der Getriebeecke.
Bevor ich das Getriebe nun wieder ausbauen lasse, wollte ich mal um euren Rat fragen...mir geht langsam die Kohle aus :oops:
Hoffe, ich mach diesen threat nicht zum x.en male auf!?
Grüße aus dem sonnigen Mittelfranken :D
"If you think, you can beat me over the ear, you are on the woodway!"
99er SOHC
2005er Durango Hemi
Hallo Namenloser..... :?
Du hast dir wirklich bei der Bude ein Automatikgetriebe geholt:
http://www.explorerteile.de/
Wieviel Kilometer soll es denn angeblich gelaufen haben :?:
Anscheinend hast du hier noch nicht so viel gelesen,oder :wink:
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
schade ,
von fuerth nach schöffengrund kann es doch so weit nicht gewesen sein !?
und auch kaum teurer
:wink:
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Wem das Geld so langsam ausgeht fährt mit dem Ex leider das falsche Gefährt. 12 Jahre gehen nicht spurlos am Wagen vorbei, auch wenn er Scheckheft gepflegt ist. Steuerketten-OP schon durch? Geld für das angeblich erst 70tkm gelaufene Getriebe ist nun auch schon verheizt. Alles was jetzt noch kommt wird auch nicht billiger :(
Viel Glück und frohes Lesen im Forum.
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Da wirst Du wohl nicht umhin kommen, das Getriebe wieder rauszuholen ... und was dann kommt, kennen wir zur Genüge ... Kunde reklamiert Getriebe, allseits bekannte Pfuschbude behauptet Einbaufehler, Kunde kann das Gegenteil nicht beweisen und bleibt auf den Kosten sitzen.
Wenn Du keine Kohle mehr hast, dann hilft nur, den XP zu verkaufen (natürlich mit Angabe der Mängel im Getriebe). Ansonsten wirds eng (Steuerketten?).
Re: Getriebe schaltet manchmal schlecht von 3.in den 4. Gang
S3RP3NT hat geschrieben:...jedoch manchmal (auch warm) schaltet er mit kurzer Verzögerung vom 3. in den 4. Gang und :!: ich hab seit dem Getriebetausch ein pfeifendes Schleifgeräusch in der Getriebeecke.
Ist schon ´ne Weile her, wo dieses Problem zur Sprache kam.
Ist wohl eines der Schwachstellen des 5R55E.
Steuerplattendichtung oder ein Steuerventil war da immer die Ursache.
Unterhalte dich mal mit´nem Spezialisten. Weist schon wem ... :)
Und dann ggf. reklamieren.
Fahren kanst du wohl noch ewig damit. Nervt halt nur. :x
Du hast nach "Gefahrenübergang" (d.h. Lieferung des ATG an Dich) 6 volle Monate eine Beweislastumkehr zu Deinen Gunsten. Der Verkäufer!!! muß beweisen,daß die Macke bei Lieferung noch nicht bestand. Kann er i.d.R. nicht. Du mußt nur beweisen ,daß das Teil die Macke aktuell hat. Nach!!! diesen vorgenannten 6 Monaten (bis Ende der Gewährleistungszeit) mußt Du!!!! beweisen,daß die Macke schon bei Lieferung bestand...schwierig.
Nach Deinem Vortrag hier ist es aber noch keine 6 Monate her---hört sich jedenfalls so an.
Stell DEN Beweis sicher,daß das Teil die benannte Macke hat (Anregung : durch Werkstatt..ggf anncarina). Dann kann in den 6 Monaten nix schiefgehen. Einen Tag nach Ablauf der 6 Monate hast Du allerdings Beweisprobleme.
Also : Schnell ans Werk.
Apropos:
Ich hab meinen EX vor einem Jahr bei dem Hamburger gekauft--wenns der ist den Reiner vermutet.. Bis auf Peanuts läuft meiner super Ausnahme war der Thermostat...da hat er mir Mist erzählt....ICH kann nicht über den meckern...Vlt Glück gehabt. Das einzige war,daß der Typ ein ultrakomischer aber hilfsbereiter Kauz ist...mir war das aber nicht unsympatisch....
Also:
Bleib in der Frist..sonst hast Du schlechtere Karten.
Edit:
Aber erst den Fehler zeugenbeweisl. (durch Werkstatt) festhalten lassen und Du mußt,falls er das akzeptiert dem Verkäufer ein Nachbesserungsrecht einräumen. Erst wenn er nachweisl. die Mängelbeseitigung ablehnt,kannst Du wählen zwischen Minderung/Schadensersatz und das Getriebe woanders instandsetzen lassen. "Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung und folgender Ablehnung der Nachbesserung durch den Verkäufer" nennt sich das im Nachgang ,daß er eine Nachbesserung (Mängelbeseitigung) ablehnt oder diese je nach Schwierigkeit 1 oder mehrere Male fehlschlägt.
S3RP3NT
Guten Morgen!
Ich bin übrigens der Michael! Hab ich total verpeilt...SORRY :shock: voll unhöflich...
Das mit den Kohlen geht schon irgendwie in Ordnung...tut halt weh...fährt man ja nicht nur ein Auto! Muss aber ehrlich sagen: der XP ist bisher mein dankbarstes Auto! Und an eine Trennung möchte ich gar nicht denken :(
Die Steuerketten hab' ich bei 85000km machen lassen.
Und
mit dem "Hamburger" bin ich bisher auch gut klar gekommen. Wie schon von meinem Vorredner erwähnt, ist er ziemlich hilfsbereit und scheint auch ziemlich fit zu sein was den XP angeht - vielleicht macht er aber auch nur bei mir den Eindruck (ich bin ja nun mal nicht so fachkundig).
Hatte irgendwie gehofft, dass es nur ein Schlauch oder ne leicht zu reparierende Dichtung ist...so werd ich das Getriebe wieder ausbauen und tauschen lassen-ohne zu überlegen...
Und jetzt wirds spannend: wie verhält sich der Verkäufer dann am Telefon!?!?! Das Getriebe wurde erst am vergangenen Donnerstag eingebaut, ist jetzt knapp 2 Wochen in meinem Besitz.
Angeblich hat es weniger als 80 000km gelaufen...und Rückgabe oder Tausch sind "gar kein Problem". :!:
Hätt ich mal gleich das neue Getriebe geordert. :? Mit knapp 2000,- Euronen bestimmt nicht teuer. ABER: an der falschen Ecke gespart und wieder was gelernt. :o
Ich bedank mich schon mal bei euch!
Werd nochmal posten wie das Telefonat verlief.
Euch einen schönen Sonntag!
Micha
99er SOHC
2005er Durango Hemi
Hallo Michael!
Der Hamburger Händler ist leider dafür bekannt,daß er technische Komponenten mit niedrigen Laufleistungen anbietet.Es sind gerade in früheren Zeiten zu viele Leute bei dem auf die Nase gefallen,als er noch die einzige Anlaufstelle für Gebrauchtteile war.Auf jeden Fall wünsche ich dir eine zügige Abwicklung zu deinen Gunsten.
S3RP3NT
Vielen Dank!
Kannst Du mir alternativ einen vertrauenswürdigen Dealer empfehlen?
Grüße
Micha
99er SOHC
2005er Durango Hemi
Wollimann
Hallo Michael,
das eine Trennung für dich nicht in Frage kommt, kann ich mir gut vorstellen. Das Wichtigste ist ja schon gemacht worden (Ketten bei wem?)
und bin mal auf das 040 742-12345-Telefonat-Ergebnis gespannt.
Nicht einlullen lassen, Guido's Ausführungen Beachtung schenken und Anncarina kontaktieren http://anncarina.de/pages/angebot/dienstleistungen.php.
Sind von dir aus gerade mal 281KM, 2 Std 44 Min.
Be carefull and good luck!
S3RP3NT hat geschrieben:Vielen Dank!
Grüße
Micha
Anncarina ist hier im Forum die am liebsten empfohlene Adresse. Ich hab auch schon ein paar Kleinigkeiten von Thomas (anncarina) bekommen..immer freundl. hilfsbereit....
S3RP3NT
Dank Dir!
Macht einen sehr ordentlichen Eindruck und nachdem was ich im Forum so gelesen hab, wirklich jemand, der weiß von was er redet.
Irgendwie gehts mir jetzt besser 8)
Danke!
Zur Not wandert mein Dicker mal die 300km da hin...
Grüße
Micha
99er SOHC
2005er Durango Hemi
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
Hallo Michael!
Von Fürth aus kannst Du ja locker nach Schöffengrund düsen weil Du den Frankfurter Berufsverkehrswahnsinn wenigstens zum größten Teil "links liegen" lassen kannst wenn Du von der A3 auf die A45 abbiegst. Ich muss da immer mittendurch von Karlsruhe her kommend.
Ich würde die Tour zu anncarina an Deiner Stelle gleich einplanen und einen Termin mit Thomas abstimmen damit er Deine ganze Kiste mal durchsieht und Dir sagt was dringend auf die To-do-List muss. Dein Getriebe wird der bestimmt auch wieder flott bekommen.
Was mich(und nicht nur mich!) aber brennend interessieren würde: Welche Steuerketten und Führungen wurden denn von wem bei Deinem Auto gewechselt.
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
- Albert Einstein -
Aktueller PKW: Mustang GT 4,6 V8 Automatik, 305 PS, Mj. 2006, Vialle LPG
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
Halo Michael,
besagter Berieb tauscht immer gerne und hat auch ne ganze Mege Getriebe liegen die alle unter 100TKM gelaufen haben :evil: . Leder macht er auch in regelmässigen Abständen den Laden zu oder bekommt ihn zugemacht.
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Umtausch.
Und kauf bitte keins bei der frisch wieder bei Ebay aufgetauchten Firma Bäder.
Der hats grad auch wieder bei nem Kunden von mir versucht.
Ansonsten kannst Du auch gern einen Termin bei mir ausmachen damit ich den Wagen mal anschaue.
