Fernlicht defekt, aber Zusatzscheinwerfer funktionieren
Hi,
bei meinem XP Bj.98 geht das Fernlicht ncht mehr.
Es kommt am Stecker kein Strom an.
Zusatzscheinwerfer und Kontrollampe funktionieren.
Somit schließe ich einen Deffekt am Multifunktionsschalter aus.
Ist das Fernlicht über ein extra Relais geschaltet und kann mir jemand sagen, wo dieses ist?
Das Relais für die Zusatzscheinwerfer hab ich schon gefunden.
Danke schon mal für Euere Hilfe.
Happi
Happi
Sicherung durch
Es gibt auch Defekte Birnen. Erstmal messen würde ich empfehlen
Man sucht sich manchmal echt einen Wolf, bei mir war eine Sicherung defekt die eigentlich mit dem Fernlicht nichts zu tun hatte.
Auch das oxidieren der Stecker kann diese Probleme auslösen, oder eine nicht vorhandene Masse.
Licht
Hauptscheinwerfer gehen :
Lichtschalter-Kombischalter-Sicherungen (je 15A) -Lampe.
Auf dem Weg nach vorne ist noch ein Stecker dazwischen.
Kein Relais !
Wenn die Kontrolle geht ,ist auch die Sicherung der einen Seite i.O.
Nochmal genauer messen.
Merkwuerdig wenn beide Seiten gleichzeitig ausfallen.
Kein Relais !
Lies doch mal richtig
, ich hatte gerade geschrieben:
"kein Relais " fuer die Hauptscheinwerfer.
Und am Hauptscheinwerfer gibt es beides: Fahr- und Fernlicht
Nur die Zusatzscheinwerfer werden ueber ein Relais geschaltet.
Nur so als Laienverdacht...drängt sich mir aber nach den Schilderungen und Beschreibungen auf:
Normal laufen also die Zusatz-Scheinwerfer über Relais und die Fern-Origs nicht. Wenn ein früherer Bastler die Orig-Fern-Scheinwerfer übers Relais verbunden hat und die Zusatz-Scheinwerfer am Orig-Kabel,dann könnte das (ggf defekte) Relais der Grund sein,daß die falsch verbundenen Fern-Origs nicht laufen.
Fernlicht
Naja,so krumm kann man kaum denken.guidolenz123 hat geschrieben:Nur so als Laienverdacht...drängt sich mir aber nach den Schilderungen und Beschreibungen auf:
Blanke Theorie?
Ausserdem muesste das an den Kabeln auffallen.
Ich mein ja nur....kommt öfter vor als man denkt.
Wenn man richtig misst gibts meist nach Minuten ein Ergebnis
Schande schande schande!!!
Es waren tatsäclich alle zwei Birnen kaputt
Beim messen hatte ich keine Masse
Nehmts mir nicht übel aber ich hatte letzte Woche Nachtschicht und Baustelle zuhause
Da kam ich pro Tag nur auf 3-4 Stunden Schlaf und war nicht ganz auf der Höhe,
Sorry und danke für Euere Hilfe
Happi
Happi
XP Bj.98 Prins Gasanlage
