Problem mit dem ABS
Lucas
Problem mit dem ABS
Beitrag von Lucas »
Hallo zusammen
Ich habe da ein Problem mit dem ABS an meinem Explorer.
Immer wenn ich Bremse geht das ABS kurz vor dem Stillstand an.
Egal bei welchen Witterungsverhältnissen.
Der Vorbesitzer hatte die Bremsanlage komplett neu machen lassen, liegt das vielleicht daran :?:
Vielecht hat einer von euch einen guten Rat das währe super :)
Danke euch schon mal in vorraus.
mfg
Lucas
Ford Explorer U2 Automatik (4x4)
Baujahr 1996
4l V6 mit 115 KW
Gasanlage LPG von Prinz 60L Tank
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Mal hier schauen...
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... sc&start=0
Dürfte ein ABS-Sensor sein..
ABS
Das Problem mit Loesung wurde nun x-mal (auch in letzter Zeit) beschrieben.
Man kann nicht immer das Gleiche beschreiben.
Vielleicht liest du hier mal ein bisschen nach.
Lucas
Beitrag von Lucas »
SOOOOOORRY
Tut mir Leit das ich das Geschrieben habe.
Ich werde es mir zu Herzen nehmen und von nun an erst mal alles durchlesen.
Aber Trotzdem danke für eure Hilfe werde die Sensoren vom ABS mal Prüfen.
mfg
Lucas
Baujahr 1996
4l V6 mit 115 KW
k-treiber
Beitrag von k-treiber »
Moin,
bei mir war es gar nicht der Sensor selbst, sondern Brüche in der Kabelisolierung. Schau am unter dem Marderschutz nach.
Gruß, Norbert
XP Highclass, 115 kW, BJ 95
VIN: 1FMDU34XXSUA16114
Gruß aus Bremen
