Leuchtweitenregulierung
Motorfritz
habe einen Explorer BJ 2000, 4,0 6Zyl.
Fahrzeug besitzt keine LWR. Jetzt verlangt der TüV eine Sondergenehmigung oder Nachrüstung.
Was kann ich tun ?
Viele Grüsse,
Fritz
Was kann ich tun ?
Viele Grüsse,
Fritz
Motorfritz
Signatur geht so --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Und mal den TÜV wechseln. Der hat keine Ahnung !
Leuchtweitenregulierung = Niveauregulierung
Motorfritz
wie das Wort schon selbst aussagt Niveauregulierung, es sei denn die Scheinwerfer sind nicht richtig eingestelltMotorfritz hat geschrieben:Das heisst mit Nivaeureg keine LWR erforderlich ?
einfache Prüfung = fahr abends oder nachts bis auf einen Meter auf gerader Strasse an einen PKW ran, wenn Dein Abblendlicht geschätzte 2 - 3 cm unter Kofferraumoberkante leuchtet sind die Scheinwerfer richtig eingestellt, wenn zu tief (nähe Nummernschild) oder drüber (Heckscheibe) = von hand an den dafür vorgesehen Einstellschrauben nachstellen
einfache Prüfung = fahr abends oder nachts bis auf einen Meter auf gerader Strasse an einen PKW ran, wenn Dein Abblendlicht geschätzte 2 - 3 cm unter Kofferraumoberkante leuchtet sind die Scheinwerfer richtig eingestellt, wenn zu tief (nähe Nummernschild) oder drüber (Heckscheibe) = von hand an den dafür vorgesehen Einstellschrauben nachstellen[/quote]
Leckofanni.....
Für welchen PKW gilt denn diese Anleitung
Leckofanni.....
Mittelklasse Stufenheck (nicht tiefer gelegt) = Vectra, 5èr, MB etc.ppFür welchen PKW gilt denn diese Anleitung
laxxx
