Fensterheber Relais XP Bj 98
Smokefighter
Beitrag von Smokefighter »
Hi @all,
bei mir sind alle Fensterheber und auch das Schiebedach "offline". An den Schaltern in der Fahrertür und den Fensterhebermotoren liegen nur 2,75 Volt an. Der Ausfall erfolgte recht plötzlich Fenster gingen noch runter und nicht mehr hoch nach mehrmaligen Zündung ein/ausschalten habe ich alle wieder zu bekommen. Dabei ist mir ein lauteres Brummen aus Richtung Mittelkonsole aufgefallen... Sicherungen sind ok.
Daher mein Verdacht dass das Fensterheberrelais sein Dasein ausgehaucht hat. Leider ist in den Standardbedienungsanleitungen nur die Belegung des Sicherungskasten/Relaiskasten fahrerseitig seitlich am Amaturenbrett und im Motorraum dokumentiert. Die Forumssuche liefert nur Ergebnisse für den OHV und SOHC bis Bj 1996.... das sieht bei mir anders aus ;-)
Kann jemand Wissendes mir die Belegung des Relaiskasten unter der Mittelkonsole geben oder hat noch eine Idee ... ich will erstmal das Relais tauschen wenns das nicht ist muss ich mal den Kabelbaum zur Fahrertür genauer prüfen...
Ansonsten gehe ich mal http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ght=relais nach... So ähnlich wie in deiesem Thread schaut auch mein Relaiskasten aus aber bei mir sind in allen 8 Steckplätzen Relais drin (alle vom selben Typ). Den Allradfehler hab ich auch parallel und scheinbar hängt da irgendwas zusammen da es 2-3 Beiträge im Forum gibt wo das Fensterheber und Allradproblem parallel auftauchten... (siehe http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ght=relais ) hier wird noch auf das Diebstahlschutzrelais verwiesen...
Ausgehend vom Schaltplan in http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ght=relais sind neben dem GEM noch drei Relais im Fensterheberstromkreis beteiligt: Batterieschoner, Tieflaufsteuerung und Verzögerungsrelais ...
Mir schwirren schon lauter Relais im Kopf rum ;-)
Vielen Dank für kompetente Hilfe :-)
Explorer II BJ 1998 SOHC 4,0 V6
Ich tippe mal auf nen Massefehler, den zu finden ist aber Arbeit.
Wenn schon Probleme mit FH in Verbindung mit 4x4 bekannt sind und scheinbar ja auch gut beschrieben, dann würde ich aber diesen Hinweisen erst mal nachgehen.
Smokefighter
Scheint auf einen Massefehler hinauszulaufen. Recherche in den amerikanischen Foren gibt bei diesem Fehlerbild auch nur den Hinweis das irgendwo ein Massefehler existiert.
Na ja gut beschrieben sind die bisher in diesem Zusammenhang beschriebenen Probleme nicht wirklich.
Leider ist nirgends eine Beschreibung der Lage der entsprechenden Relais im Relaiskasten unterm Amaturenbrett zu finden für Explorer ab Baujahr 98 (nur überall bis Bj 97).
Falls jemand die Belegung hat bitte mal posten sonst muss ich rumprobieren welche Relais das sind das macht die Fehlersuche nur komplizierter.
Grüsse aus Leipzig
Smokefighter hat geschrieben:Scheint auf einen Massefehler hinauszulaufen. Recherche in den amerikanischen Foren gibt bei diesem Fehlerbild auch nur den Hinweis das irgendwo ein Massefehler existiert.
Grüsse aus Leipzig
Ich hab Dir "Pläne" per PN geschickt. Hoffe es hilft.
Auf der rechten Seite im Fussraum ist das ensprechende Relais zu finden. Mitunter fällt das aus der Halterung und dann kann Wasser reinlaufen falls das Schiebedach nicht ganz dicht ist.
Viel Erfolg :wink:
