Tankdeckel/Tanken
Tankdeckel/Tanken
Mein EX hat kein Tankschloß oder ähnliches und ich hab ihn gerade meinem Ältesten geliehen. Er rief an...er könne nicht tanken. Die Zapfpistole stelle sich sofort wieder aus. :o
Dann kam er bei mir vorbei und wir fuhren zu einer anderen !!! Tankstelle. Dort ging alles problemlos. Ich fragte ihn,ob er beim Tankvorgang ggf das Auto abgeschlossen hätte. Er sagte ja.
Das Klappenteil im Stutzen ließ sich aber --so sagte er dennoch beiseite schieben mit der Pistole trotz geschlossenem Auto. :?
Nun meine Frage:
Gibts beim EX einen Mechanismus,der Benzindiebstahl/Betanken verhindert --trotz fehlendem abschließbaren!!!!! Tankdecken,sondern nur aufgedrehter Deckel------,wenn das Auto verschlossen ist. :?:
Oder lags an der Tankstelle? :?:
So einen Thread über verschließbare Tankdeckel pp gabs schon mal. Der bringt zu meiner Frage nix Erhellendes.
Mein Großer ist gleich weiter und ich hatte an der Tanke nicht probiert nochmals das Auto abzuschließen und zu versuchen zu tanken.
Sonst würde ichs nochmal ausprobieren...geht aber nicht mit Auto weg. :lol:
Tanken kannst immer beim Dicken.
Diebstahlschutz ist nur vorhanden wenn Du nen Deckel mit Schloß hast/kaufst.
Fals das mal wieder vorkommt, einfach die Zapfpistole wieder etwas rausziehen.
Alle Pistolen mögen das nämlich nicht wenn sie ganz drin sind.
Nene hat geschrieben:Tanken kannst immer beim Dicken.
Hatte ich per Handy meinem Sohn schon geraten (das leichte Rausziehen)...ging trotzdem nicht. Komisch :?: :?
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Ich hab mir auch gleich einen Tankdeckel zum abschließen geholt weil es eben keine Zentralverriegelung gibt, beim BMW (Komfortschließanlage) war alles dicht inkl. Tankklappe beim EX gehts nicht und es gibt auch nichts als Nachbausatz ...
Rico
Beitrag von Rico »
Oft hilft, langsam mit viertel/halber Stellung des Füllhebels Tankvorgang beginnen, dann nach justieren auf volle Kraft, das ist alles.
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
Ich zitiere mich selbst:
"Dann kam er bei mir vorbei und wir fuhren zu einer anderen !!! Tankstelle. Dort ging alles problemlos."
Der Unterschied war einzig:
Entweder
a) die andere Tankstelle
oder
b)
das Entriegeln/Offenlassen des EX
Ich werde es mal selbst bei Gelegenheit bei der anderen Tanke testen.
Antwort B scheidet aus aus eigener Erfahrung aus.
laxxx
Beitrag von laxxx »
jupp,
tankstelle!!!
Wie gesagt...werde es testen.
Hatte dieses Problem auch schon oft, speziell in Frankreich und Spanien ist extrem viel Druck auf den Zapfsäulen so dass diese ständig absetzten.
Wenn Du das stehlen von Deinem teuren Sprit verhindern willst brauchst Du wirklich einen abschließbaren Tankdecke oder eine Garage.
Ich hab eine Garage/Carport. Zudem rechnet wohl kaum einer damit,daß der Dicke unverschlossenes Benzin anbietet.
nordexe
Beitrag von nordexe »
jetzt schon
nicht jeder hat einen abschließbaren Tankdeckel
ich werde mir jetzt auf jeden fall auch einen zulegen
und ich versuch es mal mit der zentralen ob man da nicht einen Stellmotor einbauen kann so das die Tankklappe von außen nicht zu öffnen ist
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe hat geschrieben:jetzt schon
Irgendwo hab ich gelesen,daß es keine Orig-Teile dafür gibt.
Geht also vlt eine Bastellösung.
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Wie wäre es mit einem Teil aus einem Schlachter? Die müssten definitiv zu kriegen sein, auch auf Deiner Lieblingsplattform ;-) !
DannySuko hat geschrieben:Wie wäre es mit einem Teil aus einem Schlachter? Die müssten definitiv zu kriegen sein, auch auf Deiner Lieblingsplattform ;-) !
Mit Orig-Teilen meinte ich..es gibt keine Orig-Anbindung an die ZVR.
Lohnt der sonstige Aufwand ???..mir hat noch niemand Sprit gemopst und ein Umbau kostet --denk ich--ein Mehrfaches einer Tankfüllung.
Ich lass es wie es ist.
