Zusatzscheinwerfer ohne Funktion
Immer wieder mal was neues,
habe die Suche benutzt aber mit dem Ergebnis bin nicht wirklich zufrieden.
Folgendes Problem:
Meine Zusatzscheinwerfer funktionieren von jetzt auf gleich nicht mehr. Muss dazu sagen dass ich die original Verkabelung von der Stoßstange in den Kühlergrill gelegt habe damit die Scheinwerfer im Gelände nicht absaufen. Bis gestern habe die auch noch funktioniert.
Jetzt ist alles dunkel. Das Fernlicht der Hauptscheinwerfer geht, Sicherungen sind ganz. Habe die Zusatzscheinwerfer noch irgendwie ein eigenes Relais?
XLars
Beitrag von XLars »
bei meinem wurden die ZS nachgerüstet und funktionierten auch mal nicht mehr (eigenes Relais im Motorraum).
Miss mal am Relais was ankommt und was abgeht - bei mir wars ein Wackler am Stecker (Relais-Ausgang)
Lars
Meine sind halt nicht Nachgerüstet sondern nur verlegt.
Hm das ist ja das Problem, zu wissen wo das Relais ist. Das kuriose ist ja das das Fernlicht am Hauptscheinwerfer funktioniert und nur die Zusatzscheinwerfer dunkel bleiben.
Peebles
Beitrag von Peebles »
Schau doch mal am Kabel entlang ob du noch eine Sicherung findest (war so an den Scheinwerfern von meinem Espace), da hats die Sicherung im Kabel durchgehauen. Scheinwerfer aufbau Espace:
1Birne 2Phasen (Abblendlicht-Fernlicht) / 1 Birne ( Fernlicht) und die einzellne Fernlichtbirne wird nur über die Plus verkabelung von dem Stecker an der 2Phasen Birne angesteuert. Relai/Hauptsicherung alles war i.O. nur die Sicherung von der Verbindung war hin..
Vielleicht hilfts ja.
Martin
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hi Olaf,
Wenn die Sicherung 34 innen noch ok ist und Saft anliegt (Prüflampe), liegt ein Kontaktproblem vor oder die Halogenlampen sind durchgebrannt. Steckverbindungen (Original und evtl. Zusätzliche) checken, Masse prüfen.
Verkabelung tatsächlich noch im Originalzustand?
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Wollimann hat geschrieben:oder die Halogenlampen sind durchgebrannt.
Das wäre jetzt Punkt 1 an dem ich anfangen würde.
Ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich - hatte ich mal bei einer Supra, dass bei einem Schlagloch *klack* beide durchgebrannt/defekt waren (Nebler).
Wie heißt es so schön? Nichts ist unmöööööglich... :roll: :D
Glühlampen sind OK,
Originalverkabelung habe ich nur noch oben gelegt und mit den ZS verbunden,
hat ja auch bis gestern noch funktioniert. Naja mal sehen ist ja nicht soooooo wichtig habe ja Fernlicht.
Zusatzscheinwerfer
@ Rommelino.
Diese Scheinwerfer werden beim 98er (99er?)ueber ein Relais geschaltet.
Das kleine einzelne im Kasten unter dem LuFi.
Relais selbst oder Kabel am Relais-Halter abgegammelt?
Re: Zusatzscheinwerfer
Wolfgang G. hat geschrieben:@ Rommelino.
Danke für den Tipp. Habe den Kasten aufgemacht. Total trocken. Habe aber trotzdem jedes Relais rausgezogen und gereinigt, Mit WD40 die Kontakte eingesprüht. Kabel und Stecker sehen aus wie neu.
Am Stecker hinter der Stoßstange, links u. rechts, kommt aber trotzdem kein Strom an. Werde mich dann wohl nach meinem Urlaub darum kümmern.
laxxx
Beitrag von laxxx »
hast du auch den kabeleingang unterhalb des kastens angeschaut, da war bei mir nämlich das kabel von der niveaureg. durchgegammelt. hat man von oben nicht gesehen!
Mal eine 2. Person dazunehmen:
Einer schaltet das Fernlicht an und aus.
Der zweite fasst das Relais an.
Wenn es fuehlbar klickt ,liegt es an der Leitung nach vorn,kein Klick-Zuleitung pruefen.
@Laxxx, Wolfgang G.
Hm der Kabelbaum sieht eigentlich gut aus. Werde aber wenn wir in Spanien sind den Lufi ausbauen und den Relais-Kasten mal genauer untersuchen
Auch der Tipp mit der 2 Person werde ich beherzigen
Vielen Dank an alle. Werde dann berichten
Dann erstmal gute Fahrt und schönen Urlaub :D
So jetzt wird es dochmal Zeit das Problem zu loesen, weis denn jemand welches Relais bei 2000 Modell fuer die Zusatzscheinwefer verantwortlich ist?
Status ist:
Sicherung ist OK, Gluehlampen auch OK. Habe die Kabel der ZS am Stecker abgezogen und gemessen, an den beiden Steckern kommt kein Strom an.
Hoffe jezt auf das Relais, aber welches
Sollte sich in der Auxilary Relay Box 1 unterm Lufilter befinden
