farbcode
- kangal on tour
farbcode
hallo wieder mal;-) ich habe den explorer in schwarz und die schürzen so wie die türen sind im unterem bereich silber..
der silberton nennt sich medium platinium metallic nummer RC 6454.. ist unsinn für 30 euro ne dose bei ford zu holen..
kennt einer von euch den dazu passenden RAL farbton???
gruß, chavez
gruß, chavez
96`explorerII - 4.0L - V6 - OHV - 4 wd
5.8L Yamaha YZF-R1
5.8L Yamaha YZF-R1
- kangal on tour
such
suchte schon 2 stunden sämtliche seiten..... wenn es so einfach wäre.... suchbegrif muß passen, die antwoten sind hunerte...
5.8L Yamaha YZF-R1
5.8L Yamaha YZF-R1
Ich werfe mal Dupli-Color 70-0320,oder 70-0330 in den Raum
Die Nummer bezieht sich auf die 400ml Dose.Aber mit Klarlack kann die Sache schon wieder ganz anders aussehen.Es soll ja auch schließlich 3
verschiedene Nuancen dieses Silbertones geben
Probieren geht in diesem Fall über studieren.
- kangal on tour
den amy lack code habe ich ja über diese seite!
ihr seid ja lustig... den farbton rc 6454 medium metallic platin... aber was ist der deutsche RAL code dafür wollte ich wissen...
5.8L Yamaha YZF-R1
5.8L Yamaha YZF-R1
Re: den amy lack code habe ich ja über diese seite!
Mit einer Farbe nach RAL den genauen Ton zu treffen ist schwierig. Da muss man sicher Kompromisse eingehen.kangal on tour hat geschrieben:ihr seid ja lustig... den farbton rc 6454 medium metallic platin... aber was ist der deutsche RAL code dafür wollte ich wissen...
Zumal es hier um Metalliclack geht.
Und da gibt es nach RAL nur 70 Fahrbtöne über die gesamte Farbpalette.
Silbergrau ist da auch dabei. Musst du halt mal testen, welche RAL-Nr. am besten passen könnte.
Hier der Überblick: https://www.ral-farben.de/uebersicht-ra ... arben.html
Die letzte Spalte mit dem -M am Ende ist eine Metallicfarbe.
Kommt m.M. nach aber einem Lottospiel ziemlich nahe ...
Habe vor längerer Zeit mal eine Sprüh-Dose Reparaturlack für meinen Schweller in Silbergrau-met. gekauft. Muss mal schauen, welche Firma und Best.Nr. das war. Der Ton war nämlich ziemlich gut getroffen.
hmm, also mein Lackierer macht ohne FarbCode auch nix auf gut Glück, mal angemerktlaxxx hat geschrieben:fahr zum lackierer und lass es dir zusammenmischen!
Ich habe in der Vergangenheit auch schon Lack vor Ort nachmischen lassen. Ein guter Lacker sollte dazu in der Lage sein, allerdings könnte es bei Metallic etwas schwieriger sein.
Ansonsten anderen Lackierer ausprobieren, gehen tut das auf jeden Fall!
- kangal on tour
dann fahr ich am besten mal bei einem rum... wird mich eh das gleiche kosten als wenn ich zu ford fahre;-).....
5.8L Yamaha YZF-R1
5.8L Yamaha YZF-R1
Lack Typ
Ich habe mir den Lack für einen Kotflügel über www.matthies.de besorgt. Die sind echt gut habe sogar das eventuelle Nachdunklen mit bedacht. Inkl Klarlack, Härter und Verdünner und was man so braucht um eine gute Lackierung auszuführen 1/2 Liter so um die 90.-
Barney
Barney
Barney Explorer 152kw BJ 1998
Hallo.
War auch auf der Suche nach Deep wedgewood Blue metallic (LL )
Nur in den Staaten noch zu haben für teuer Geld:(
Aber Lackierer im Dorf konnte helfen.... "Lackstift" 100g 8€ und farbe passt Perfect. Wäre auch recht egal waren nur die türfalze.
Michael
Michael
... Manchmal ist die Lösung die Lösung ...
XP II 4x4 SOHC, Bj. 99 Limited (sehr gepflegt und noch Serie)
Ex landy Serie III 109er mit MB 3,0 5 Zylinder.
