hiiilfe bin im urlaub mit der exe und es geht nix mehr
leoxl23
Beitrag von leoxl23 »
also hallo erstmal...
ich habe ein riesieges problem...
mein name ist leo und fahr nen 99 limited edition.
ich habe diesen code eingegeben weil mein dicker nicht automatisch beim losfahren zugesperrt hat...
Zentralverriegelung aufschliessen, Alarmanlage
deaktivieren
Einsteigen und alle Türen schliessen
Zündschlüssel ins Schloss - nicht drehen !!!
# die nächsten 8 Schritte müssen innerhalb 30
sec. ausgeführt werden #
Zündschlüssel auf Fahrstellung drehen
den ZV- Schalter ( UNLOCK ) in der Fahrertür 3 x
drücken
Zündschlüssel zurück auf Abziehstellung drehen
drücken
Jetzt " piept " der Explorer kurz, um zu melden
das es Ihm gut geht
einmal drücken
den ZV- Schalter ( LOCK ) in der Fahrertür
einmal drücken
Jetzt " piept " der Explorer nochmal vor Freude
den Zündschlüssel auf Abziehstellung drehen
Jetzt " piept " der Explorer wieder , weil er den
Code verstanden hat
Danach unbedingt mindestens eine Minute
warten ( kein Witz !!! )
nun ist es so das garnix geht also weder mit dem schlüssel fb auf oder zuschliesen noch mit den lock und unlock tasten im innenraum pracktisch nix... das eintigste was geht ist die innenraum beleuchtung beim drücken der fb...
und zu guter letzt geht die sitzeinstellung auch nicht mehr, weder beim fahrer noch beim beifahrersitz...
bevor ich diesen code eigegeben hab ging alles...
habe auch probiert alles rückgängig zu machen und auch batterie abzucklemmen um auf ein reset zu hoffen hat aber alles leider nicht gefunzt...
das gröste problem ist das ich grad in italien bin und angst hab das irgendetwas passier zweck wfs oder allarmanlage...
ich möchte mich auch im vorraus entschuldigen falls das ein thema ist das schon mehrmals durchgekaut worden ist und mich gleichzeitig auch für viel hilfe bedanken...
mfg leo
XP xlt bj 91 us import
XP limited edition sohc bj 99 mit icom gasanlage
XP limited edition sohc bj 2004 us mit brc gasanlage
XP 5 generation limited
Hast Du den Code denn nochmals versucht?
Hast Du dabei vielleicht einen Fehler gemacht?
Sicherungen (alle) schon Überprüft?
Hast Du schon eine andere Batterie angeklemmt (Fremdstarten)? Vielleicht ist Deine ja leer?
Verriegelung im Koffraum getestet?
Bei nem Problem mit der WFS müßte eigentlich alles außer Starten funktionieren.
Zur WFS: Da gibt's was mit Zündung 30min eingeschaltet lassen.
leoxl23
ja alles überprüft und alles ok...
musste nach einer weile fremdstarten weil nach langem hin und her batterie lehr war...
geht aber trotzdem nicht...
kofferraum test ich gleich....
leoxl23
also ich keinsterweise auf oder zuschliessen ausser wie gesagt nur manuell mit dem schlüssel im schlüsselloch...
kann man das nicht irgendwie resetten???
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
wie sieht es denn mit einer Ford Niederlassung vor Ort aus ? oder Bosch Notdienst vor Ort ?
Mit dem Bosch Notdienst in Südfrankreich war ich damals jedenfalls sehr zufrieden.
die können bestimmt schneller helfen als das hier großes Rätselraten angesagt ist und doch keine Lösung bei rum kommt, zumal auch viele im Urlaub sind und nicht unbedingt laufend ins Forum schauen !!!
Als erstes die FB neu anlernen ( wie steht auf meiner Homepage) Wenn das nicht geht ist das Kabel hinten links vor dem Rücksitz gebrochen
leoxl23
meinst du das kann sein nur weil ich diesen code probiert habe???
also bevor ich das eingegeben hab hat alles tadellos funktioniert...
nur danach ging weder sitze einstellen noch zv also egal in welcher weise ( lock/unlock, fb, sclüssel manuell...
wenn ich an der sitzeinstellung rumprobier klickerts ja uch aber es tut sich nix...
gibt es da nicht sowas wie ein reset code um alles zum anfang zu bringen???
ps. ford und bosch service hier in der imgebung TOTAL fehlanzeige... leider...
Probier einfach mal was Thomas (anncarina) Dir empfohlen hat. Schlüssel neu anlernen.
http://anncarina.de/pages/tips-und-tric ... 8---01.php
leoxl23
also, etstmal danke fùr den tip, hat aber leider nix gebracht...
die sache ist die das beim drùcken der unlock taste sich ja nix aber auch garnix tut... nur wenn ich auf meine fb's drùcke im innenraum und and den aussebspiegel das licht angeht...
aber trotzdem cool was neues gelehrnt zu haben...
das schlimme an der sache ist ja nicht das die zv nicht geht , gut das ergerlich... sondern die tatsache das bei der fahrertùr das schloss am a... (klemmt) ist und ich somit immer von der beifahrer seite rein muss...
zumal ja wie gesagt alles io war vor dem code...
trotzdem danke.
Vlt ist das klemmende Schloß die Ursache (und nicht das Ergebnis) Deines Problems. Oder klemmte das Schloß schon vorher? Ich setze voraus,daß Du die Tür von innen öffnen kannst.
Dann mach mal die Türverkleidung ab ,versuch das mechanische Teil vom Schloß gangbar zu machen. Da hängt es möglicherweise.
Iwo hier im Forum habe ich einen Thread in Erinnerung,da gings um Türinnenverkleidungsabbau..weiß aber nicht mehr für welchen Typ genau und ob das auf Deine Tür ggf übertragbar wäre.
P.S.: Und immer schön vor dem Durchrutschen die Mittelarmlehne hochklappen. :wink:
Rico
Beitrag von Rico »
leoxl23 hat geschrieben:also ich keinsterweise auf oder zuschliessen ausser wie gesagt nur manuell mit dem schlüssel im schlüsselloch...
Hallo, ist dies nicht wieder der gelegentlich vorkommende Fall von Störungen durch irgendwelche Sendemasten oder was auch immer,wie ich z.B. in Winsen/Aller vor einem Geschäft UND IMMER NUR DORT habe und auch manch andererem User/XP-Fahrer auch teilweise bekannt ist?
Wenn es erst mal nur um das AUF-, und ZUsperren geht,
die Fernbedienung hinten Fahrerseite ca 20cm unter der letzten Seitenscheibe mit etwa 20cm Abstand betätigen,da dort der Empfänger zu seiner Fernbedienung sitzt.
Sollte danach Auto auf bzw. zu zuschliessen sein, musst Du paar Meter weiter parken, bis die Störquelle deine Fernbed. nicht mehr beeinflusst.
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
