Chromfelgen
laxxx
Chromfelgen
Beitrag von laxxx »
moinsen!!
hat jemand zufällig noch einen satz solcher chromfelgen über?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0712007596
der verkäufer möchte partout nicht verschicken...obwohl er damit wohl deutlich mehr kohle machen würde!
oder wohnt jemand in hürth und würde mir die für eine unkostenpauschale nach hause schicken??? :oops:
schönen abend noch!!
Beim Modell 98' sind es aber nur Chromblenden.
Auf den Bildern kann ich das am Handy nicht erkennen.
Leider bin ich nicht aus der Gegend!
Wär ich vorsichtig.
Vorn Chrom...hinten Rost. das sind die Eisendinger mit vorne Chrom aufgeklebt.
Such lieber Vollchrom/bzw Edelstahl.
Die werden hin und wieder angeboten.
Kompl. Link (blau UND schwarz) in Browser kopieren.
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Ford+Ex ... m270.l1313
laxxx
Beitrag von laxxx »
und wieder was gelernt!! danke euch!!
@Guido
Nun mach doch dem Laxxx nicht gleich Angst,
Du hast Dir doch auch Reifen besorgt die nicht mehr ganz Tauftisch waren.
Mit nem Auspuff der schon "eingefahren" war hast Du ja auch geliebäugelt.
Die Felgen sind halt nicht so viel Wert wie die aus einem Stück.
Auf welchem Model/Ausstattung die Vollmetall allerdings drauf waren hab ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Bj.(nicht EZ) 95',96',97' u. 98' hab ich jetzt alle schon Zuhause, oder Zuhause gehabt. Die hatten aber immer die Felgen drauf bei denen es sich um eine Blende handelt.
Zuletzt geändert von Nene am 21.07.2011 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Nene hat geschrieben:@Guido
Auf welchem Model/Ausstattung die Vollmetall allerdings drauf waren hab ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Bj.(nicht EZ) 95',96',97' u. 99' hab ich jetzt alle schon Zuhause, oder Zuhause gehabt. Die hatten aber immer die Felgen drauf bei denen es sich um eine Blende handelt.
Gab hier neulich einen Thread über genau diese Felgen. wäre ggf hilfreich. Dort äußerten sich alle ,daß die aufgeklebten Chromblenden nicht das Gelbe vom Ei seien.
Der Verkäufer hat in ebay konkret auf den starken Rost von hinten hingewiesen.
Habe auch nur zur Vorsicht bei den Teilen geraten.
Ich will doch keinem Angst machen.
Bin doch selbst--wie Du schildertest ,manchmal über-mutig. :lol:
Ich such mal...vlt finde ich den o.g. Thread.
Hier ist ein tread davon--aber nicht den ich wirkl. meinte..Ich suche weiter.:
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5 ... romblenden
Noch was:
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=12393
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 20.07.2011 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Die vollverchromten Felgen hatten alle IIer mit OHV-Motor drauf.Also die 95er/96er Baujahre.Erst mit Einführung des SOHC-Motors kamen zeitgleich die billigeren Felgen mit den Edelstahlblenden zum Einsatz.
Ich könnte die Felgen in Hürth abholen.Aber ich persöhnlich würde auch mal auf einen Satz Vollverchromte warten,denn die Qualität der Verchromung ist wirklich TOP.
@Reiner
Alle 95ér u.96ér OHV außer die 2St. die durch meine Hände gingen.
Hatte nen 96ér für nen Bekannten besorgt und natürlich auf solche Felgen spekuliert, leider Fehlanzeige, nur die mit den Blenden drauf. :sad:
Gestern nen 95ér gekauft und das gleiche, nur die mit den Blenden drauf. :sad: :sad: :sad:
Kann mir nicht vorstellen das die Ihre Felgen verkauft haben und dann das gleiche Design wieder drauf machten. :?
Irgendwo muss also noch ein Unterschied sein, blos wo?
Ausstattung, US oder Export Ausführung, Sondermodell?
Hallo Nene!
Ich kann nur meine Erfahrung der letzten 6 Explorerjahre wiedergeben.Bei Fahrzeugen,die vollkommen Original sind ist es so.
Wollte damit ja auch nicht sagen das Du Unrecht hast, eher das ich da etwas Pech hab.
Hätt ja auch sein können, das irgendwo ein Unterschied in der Ausstattung/Modell sein könnte/müßte.
Hallo Nene!
Ich meinte jetzt eh nur die Modelle,die offiziell von Ford in Deutschland verkauft wurden.Felgen,bzw.Kompletträder sind meistens immer das erste,was an Gebrauchtfahrzeugen getauscht wird.Mittlerweile werden ja auch schon die Chromstossstangen an den späten Modellen verbaut,oder komplette Innenausstattungen gewechselt.
nordexe
Beitrag von nordexe »
bei meinem 97 ist die felge mit der blende ( edelstahl ) drauf und ich muß sagen das ich mit der zufrieden bin dreck auch eingebranter bremsstaub lassen sich sogar mit einem harten topfschwam abscheuern die anderen zwei die ich habe sind nur verchromt und sehr empfindlich das sie nur als reserverad dienen die darf man nur mit weichen sachen waschen weil der chrom schnell zerkratzt
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
laxxx
Beitrag von laxxx »
och, so ein bißchen rost sind wie doch alle gewohnt... ich würde die mit owatrol einmiechen und gut ist!!;-)
mal schauen!
reiner, erstmal besten dank für das angebot...! aber nur, wenn es dir wirklich keine umstände macht!!! ich melde mich dann bei dir. wenn du mal was aus dem norden brauchst, sach bescheid!!!
@Nordexe
Wenn Du mal richtig im Dreck warst, wirst Du den Nachteil der Blenden schnell erkennen.
Das macht nämlich dann immer so schön Klack,Klack,Klack, da Steine in den Hohlraum zwischen Blende und Felge gelangen, aber nicht mehr raus wollen.
Ich muss mal eine Lanze für die chromatierten ? Edelstahlblenden brechen.
Sooo schlecht wie ihr Ruf sind die gar nicht.
Hatte schon beide Varianten.
Die voll-Chromfelgen von meinem 95er waren nach 5-6 Jahren in einem schlechteren Zustand als alle meine aufgeklebten Blenden.
Jetzt nicht vom Rost her, da sind die mit Blenden doch etwas im Nachteil.
Aber teilweise waren die blind und matt geworden. Da half auch penibelstes putzen nicht. :(
Letztendlich habe ich sie glaub ich gar verschenkt ...
Die Blenden - 8 Stck. habe ich hier - blenden alle noch 8)
Und der Rost von hinten lässt sich auch halbwegs in den Griff bekommen.
