Explorer springt nicht an
1ermeyer
Beitrag von 1ermeyer »
Moin,
ich bin gestern Morgen in den Ex gestiegen und er wollte nicht mehr anspringen. Nach ab und wieder anklemmen der Batterie sprang Er wieder an,auch danach den ganzen Tag keine Probleme. Heute Morgen... das gleiche ab auch nach wiederholtem an und abklemmen der Batterie keine Änderung. Benzindruck steht an Kerzen sind trocken und sehen furchtbar aus die werde ich wechseln müssen. Jetzt meine Frage hat das schonmal jemand gehabt? Gibt es ein Bauteil das für eine solche Störung bekannt ist? Es kann ja nicht viel sein,Er sprang auf schlag wieder an gestern.
Ach ja ich suche immer noch ein VTG 97er.
Mfg Sünke
Mein VW ist nicht tiefergelegt,er hat höhenangst!
1993er Explorer-Teileträger
1998er Explorer SOHC 152KW Spanien-Import
Golf1 matt+fies + Golf1 Cabrio ClassicLine
S-Tonne MB W126
Porsche 944 2.7
Dodge Ram Hemi 4x4 2005
Kann ne Menge Gründe haben.
Mir fällt bei DER Symptomatik erstmal zB "kalte Lötstelle" beim Motor-/Zünd-Steuergerät ein.
Hat er Zündfunken ?
Batterie im Auto kurz vor Ende.
Oder die WFS wird nicht frei, da ggf. die Senderbatterie kurz vor Ende ist.
Wäre erst mal das einfachste.
guit
Re: Explorer springt nicht an
Beitrag von guit »
1ermeyer hat geschrieben:Moin,
Mfg Sünke
Schau dir mal diesen Beitrag an:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ais#112847
schau mal hier nach...
gruß
guit
95er Explorer II OHV 4x4 121kw Eddie Bauer
becker
Beitrag von becker »
Mfg Sünke
...dann mach die doch mal neu...
evtl. Relais der Kraftstoffpumpe Prüfen, besonders die Ansteuerung. +12Volt liegt an aber hochohmige Masse??
Ein Multimeter und etwas Sachverstand in Eletrotechnik wird gebraucht.
MfG Boris
