Tacho eilt vor. km-Zähler dann auch?
dewib
Beitrag von dewib »
Dass bei den Explorern der Tacho eine recht großzügige Voreilung hat, ist ja hinlänglich bekannt. Rund 10km/h zu viel bei Serienbereifung sind keine Seltenheit.
Jetzt die Gretchen-Frage: Eilt dadurch eigentlich auch der km-Zähler voraus? Stimmen die km-Stände unserer Autos überhaupt?
DUCT TAPE!
Wenn der Zusammenhang der Tachoanzeigen so ist wie üblich,können die KM-Stände eigentl. nicht stimmen. Bei 5kmh Voreilung beim Benz ,fehlt mir jedenfalls das Adäquat an Strecke.
Wird beim EX kaum anders sein,sonst könnten "DIE" den Tacho doch gleich kompl. richtig gehen lassen.
Bei meiner aktuellen Bereifung eilt er um gut 8kmh vor.
Null stellen .. 100Km mit dem Navi fahren.. draufschauen...
AHA Effekt geniessen
Beim Benz hab ich es mal mit Navi überprüft.
Daher meine Antwort.
Da mich die Voreilung der Geschwindigkeitsanzeige am XP aergerte, hatte ich vor laengerer Zeit zum Angleichen ein anderes Ritzel eingebaut (hatte ich hier im Board auch beschrieben).
Jetzt wird das Tempo ziemlich genau angezeigt.
Aber die gefahrenen km, vorher ziemlich genau, sind zu wenig geworden.
Beides mit Navi kontrolliert.
Tempo und Entfernung muessen nicht zwangslaefig miteiander verkoppelt sein.
Siehe alte Tachos mit mech. km-Zaehlwerk und Tachonadel ueber Magnet/Wirbelstrom.
Beim XPII heute elektronisch.Die Pulse des VSS werden getrennt ausgewertet und angezeigt.
Fuer mich vorstellbar,dass normalerweise die angezeigten Entfernungs-km per Gesetz genau sein muessen, z.B. bei Verwendung als Leihwagen mit km-Abrechnung.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 14.07.2011 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gesetzmäßig gibts nur Vorgaben für die Geschwindigkeitsangabe. Für die Wegstrecke nicht. Iwas mit max. 6% Prozent Abweichung nach oben---nach unten nix---- von der auf dem Tacho angegebenen größten KM-Angabe.Nur aus Erinnerung...abweichungen vom Gesetzl. sind normal und kümmern in real kein Schwein.
Tachoabgleich
Nach einigem Suchen habe ich meinen frueheren Beitrag dazu gefunden:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... highlight=
Gemessen hatte ich damals mit Reifen Wrangler AP R255/70/16,die von Ford fuer die Firestone Wilderness ausgetauscht wurden.
Da heute fast jeder ein NAVI/GPS hat, kann man selber messen.
Aber aufpassen entsprechend dem Motto: "Wer misst, misst Mist."!
