Heckscheibenwaschanlage geht nicht
Klaus Henning
Beitrag von Klaus Henning »
Der Pumpenmotor läuft. kommt aber kein Wasser. Behälter komplett gefüllt, lange laufen lassen, kein Wasser auf Heckscheibe. Es tropfte auch nirgends Waschwasser runter. An was kanns liegen?
Als ich das Auto holte, gings einwandfrei.
Erste Idee...Leitung abgeknickt oder verstopft.
Zweite Idee...es tropft in die Hecktüre aber NOCH nicht raus.
3te Idee: die Düse ist zu. Mal mit ner Nadel reinfummeln.
Lang draufdrücken und schauen wo es rausläuft. Da ist dann die Leitung abgebrochen...wenn die Pumpe pumpt und nicht nur läuft ( wo will die eigentlich hin???) :lol: :lol: :lol:
Klaus Henning
jou. das mit lang draufdrücken und schaun wos läuft hab ich schon vor meiner Frage hier im Forum gemacht. Nach der Zeit hätte die Brühe eigentlich zu sehn sein müssen..
Erst mal Düse gucken..
ich muss auf das Forumsbild drücken .. und dann läuft die Suche? :?:
Klaus Henning
Natürlich schaue ich erst in die Suche. Dort ist jedoch nur ein Beitrag wegen Pumpenstreik. Die läuft. Wasser drin.
Wo verläuft Leitung?
Du hast PN.
