Nebellampen --mal ein wenig anders--.
U.a. aus Gründen der Motor-/bzw Getriebekühlung hab ich mich mal nach alternativen Nebellampen umgetan. Diese sind mit Zulassung pp.
Hat --wg der blauen Farbe --was von Sheriff.
wenn schon welche nehmen die überhaupt nicht zum design passen,dann würd ich die hinterm grill verstecken.
Sebi1987 hat geschrieben:wenn schon welche nehmen die überhaupt nicht zum design passen,dann würd ich die hinterm grill verstecken.
Das haut mit dem Leuchtwinkel nach unten nicht hin...da käme das Licht an der falschen Stelle (zu hoch) an,oder gar nicht,da es durch Kühlergrill oder Kuhfänger "abgefangen" würde.
Ich geb ja zu,daß die Teile zuerst wie ein Stilbruch wirken...nach Gewöhnung find ich ,daß die soooo "anders" sind und iwie offiziell wirken, daß es mir mittlerweile gut gefällt....Am Anfang--als sie dran waren,fand ich es erst auch sehr gewöhnungsbedürftig.(Hatte mir das bei Kauf optisch anders vorgestellt.)
Guido, hast Du Diese auch schon bei nebel getestet??
Kann Dir auch sagen warum diese Frage, weil die Dinger erstens zu weit oben (Montagehöhe) und zu wenig abstand zwischen den lampen. Beim ersten mal in der Nebligen Dunkelheit wirst Du diese Lampen verfluchen, Garantiert !!
Nebellampen sollten so weit wie nur möglich im unteren Fahrzeugbereich eingebaut werden, und so weit aussen wie nur möglich, die korreckte Funktion ist wenn diese das licht unter dem Nebel bringen, dann sieht man auch was.
cricri4168 hat geschrieben: Guido, hast Du Diese auch schon bei nebel getestet??
Tiefer ging nicht...wenn die Teile bei Nebel nerven --obschon ich sie nach unten neigen werde bis Blut kommt-----dann schließ ich sie als Tagfahrlicht an.
@Lars...UNTEN sind die Orig.-Fernstrahler. Ich wollte die ursprüngl. umfunktionieren zu Neblern und oben Fernlicht hinbauen...gibt aber Probs.
Aber sicher gehen die weiter unten, am Bullenfänger seitlich aussen, höhe Zusatzscheinwerfer da währen Diese auch weniger Auffällig. Mit etwas Phantasie geht alles!
cricri4168 hat geschrieben: Wieso kann man nicht die Fernstrahler nicht umfunktionieren??
Fernstrahler Raus, Nebellampen Rein, Separater Schalter mit zusatzrelè und Fertig, wo gibt's da Prob's??
Wäre aber nicht einfaches Umfunktionieren,sondern umbauen.
Nebler ,die auch reinpassen---ging vlt. mit den Blauen ?
Die aktuellen Blauen weiter unten an den Bullenfänger hieße wieder neue Halterungen anschweißen...
AUßERDEM...
Mittlerweile gefällt es mir immer bessert...
UND
Mit (unerlaubt ich weiß) Standlicht zusammen ist es ein geiles Tagfahrlicht.
Du kannst aber Halter auch Anschrauben, währe sogar zum Vorteil, man kann besser Nachjustieren, Loch Bohren, Gewinde Schneiden, Schraube rein und Fertig, ist so einfach!
cricri4168 hat geschrieben: Du kannst aber Halter auch Anschrauben, währe sogar zum Vorteil, man kann besser Nachjustieren, Loch Bohren, Gewinde Schneiden, Schraube rein und Fertig, ist so einfach!
NEBELLAMPEN SIND VERBOTEN ALS TAGFAHRLICHT !!!
NEBELLAMPEN SIND VERBOTEN ALS TAGFAHRLICHT !!![/
Weiß ich...hab ich doch in Klammern geschrieben...
Macht aber doch nicht wirkl. was....
weil welcher Sheriff kennt sich schon im Technik-Bereich wirkl. aus ?
Nur wenige und der wird mich nicht gerade anhalten. Bis der realisiert hat ,daß das ein Nebler war,bin ich schon weiter....
