Licht im Tempomat
Dreamer
Licht im Tempomat
Beitrag von Dreamer »
Bei meinem Tempomat (Rechts) ist das Lichlein defekt. Wer weiss wie man da rankommt. Im Haynes finde ich nichts.
Gruss
Hermann
2000-er Limited / RIP
Ford Edge Sport
micha2
Beitrag von micha2 »
Hallo Dreamer
Der Austausch der Beleuchtung geht leider nicht so ohne weiteres.
Hierfür muss der Airbag ausgebaut werden.
Für nicht so technische versierte, könnte dies ein teurer Austausch werden.
Dreamer
Ausgebaut
Ich hab das Ding nun ausgebaut. Bei den Pflaumenmänner gibt es das jedoch nicht. Nur das ganze Modul. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Zuletzt geändert von Dreamer am 29.07.2005 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss
Hermann
Ford Edge Sport
vorsichtig öffnen möglich?
micha2
Zu Öffnen geht es schon.
Wenn man aber nicht vorsichtig genug ist, kann es aber nach hinten los gehen.
@ Dreamer
Einzelne Leuchten gibt es bei Ford nicht.
Bei mir funktioniert die Beleuchtung der heizbaren Heckscheibe nicht.
Da gibt es nur den kompltten Schalter. Ein teurer Spaß. :x
Versuche mal dein Glück bei einem Elektronikladen wie z.B. Conrad etc.
Crizz
Beitrag von Crizz »
Leider sagt das Bild nix über die Maße der Glühlampe aus. Ist sie gesockelt ? ( Steckbar ). Von der Optik würde ich sagen : Standard-Glassockellampe, vmtl. 12 V 1 W. Kann auch die kleine Philips-Ausführung sein, die sind recht schlank ( ca. 5 mm Ø ) und sehen aus wie ne Mini-Ausführung der anderen. Auch die haben 12 V 1W.
Wenn du einen Automaten-Aufsteller in der Nähe hast frag dort an, diese Lampen werden in vielen Geräten eingesetzt. Kann dir auch ne Handvoll schicken, sollten es diese sein.
Wenn sie nicht gesokelt ist sondern Einzeldrähte in der Fassung irgendwo eingewickelt sein dann empfehle ich den Einsatz einer LED mit Vorwiderstand, es gibt auch Ausführungen mit eingebautem, die quasi direkt an 12 V angeschlossen werden können ( bei Conrad erhältlich ), da sparst dir den Präser und hast ein Leben lang ruh´mit.
Kann ich nicht nachvollziehen :?
Habe selber von Ford die Lämpchen einzeln erwerben können.
Im Tacho vom Explorer I sind fast ein Dutzend davon, im 4x4 Taster auch eine verbaut.
Der KFZ-Fachhandel hat die auch.
Lämpchen mitnehmen und notfalls bestellen lassen.
Bei Conrad habe ich gerade leider auch keine gefunden.
micha2
@ Falk
Habe mal nachgefragt da ich sowieso in der Werkstatt war.
Computer angeschmissen, Bauteil rausgesucht, ein Kopf schütteln und sein Beileid ausgesprochen.
Lampe nicht einzeln zu bekommen da ein ganzes Bauteil. Ich soll es bei Conrad mal versuchen.
Dreamer
micha2 hat geschrieben:Computer angeschmissen, Bauteil rausgesucht, ein Kopf schütteln und sein Beileid ausgesprochen.
Genau so war's bei mir......
Bezüglich der Lampe:
Scheint direkt in den Sockel eingelassen mit verlöteten Dräten zu den Schleifern. :evil: :evil: :evil:
Gruss
Hermann
Ford Edge Sport
mhmm ich habe bei Ford auch schon Birnchen einzeln bekommen..
allerdings im Zubehör oder bei Conrad usw erheblich günstiger..
Die 4x4 Schalterbirne kann man auch aus dem Halter herausnehmen und verlöten falls erforderlich..
geht nicht .. gibts nicht in diesem Falle..
im schlimmsten Falle.. auf dem Schrott nen Ford suchen und dem die Schalter berauben und entspr. Birnchen sammeln ;-)
Dreamer
So sieht das aus..
Hier die Lampe und der Halter....
Und gemäss Ranger im "anderen" Forum, soll's die bei Ford geben. Nicht nach Explorer fragen, sonder n Lampe zeigen. Ich werd's mal versuchen....
Zuletzt geändert von Dreamer am 29.07.2005 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss
Hermann
Ford Edge Sport
Crizz
Beitrag von Crizz »
Schaut aus wie Tropfenlampe, 12 V / 70 - 150 mA ( so um die 1 - 1.5 W ). Bekommst du bei Conrad-Elektronik, einfach mal "Glühbirne 12 V " eingeben und schaun, was die Suche alles rauswirft.
Ich hab solche schonmal für modellbau dort gekauft, kamen sowas um die 0.30 bis 040 Cent.
So, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :D :D
Die Lämpchen die ich da oben beschrieben habe (Tacho etc.) sind doch etwas anders gestrickt :(
Habe noch mal in meinem PC gekramt und....
...siehe Fotto:
Crizz
Beitrag von Crizz »
Und als Ersatz kann er z.B. ArtikelNr. 210672 - 62 von Conrad Electronic verwenden, die sind klein genug und sollten genug Licht machen. Außerdem sindse mit 14 V besser für die 13.8 V Bordspannung geeignet als 12 V-Birnchen....
Aber mit Halter zum Pflaumenaugust rennen...
gibt es nur zusammen...
Also ich habe die damals bekommen.. passen auch in die Heckwischer und Heizungsschalter hinein... vom EXp 0/1
