benötige neue Koppelstangen aber welche ? empfiehlt Ihr mir.
Gruss Erich
Koppelstangen
- Teneristi CH
Koppelstangen
cricri4168
- Teneristi CH
Hallo Christian,
okay mach ich so besten Dank.
Wusste hald nicht genau welche Marke oder so.
Gruss Erich
Gruss Erich
Koppelstangen
Ich hatte Koppelstangen aus dem Zubehoerhandel verbaut.
Die haben 2 Jahre auf der Strasse und bei leichtem Offroad gehalten.
Aber nach 3 Wochen Russland: siehe Bild .
Die Pufferelemente sind wahrscheinlichl zu weich (billig?).
Also richtig kaufen.
Weiche Elemente:weiches Ansprechen,nichts fuer harte Beanspruchung.
Harte Elemente (wie original Ford):hartes Ansprechen, aber bei starker Belastung haltbar.
Bei mir sind jetzt wieder die Originale in Betrieb. Siehe das Bild.
Ich denke mal das die Koppelstangen im allgemeinen ein Schwachpunkt sind. Bei meinem sind jetzt 7 Monate drin und sehen schon wieder angegriffen aus.
Die kosten nichts, wechsel geht auf der Bürgersteig, also was solls.
cricri4168
Ne ne die sind schon etwas aelter. Haben schon wieder 30TKM draufcricri4168 hat geschrieben:Olaf, hattest Du die Dinger nicht da Gewechsel als ich bei Thomas war??
Manno was machst Du mit deinem Fahrzeug, dass alles so schnell Abnützt??
Meine Koppelstangen sind jedenfalls noch tip-top.
