Gas- und Steuerkettenfrage
stealers17
Moin,
wenn ich einen EX finde, an dem noch nichts an der Steuerkette gemacht wurde (oder der Besitzer es einfach nicht weiß..) - gibt es dann eine Check-Möglichkeit, den Zustand zu prüfen? Oder hilft nur horchen?
Gibt es eine Vorsichtsmaßnahmen-Behandlung für die Steuerkette oder bleibt immer nur der Komplettaustausch? Die Kosten dafür liegen dann ja bei 2-3TEUR oder? Insofern wäre eine Vorabbehandlung ja evtl günstiger?
Ach ja, es haben doch die SOHC Motoren das Steuerkettenthema, oder? Haben die eine oder mehrere Ketten, die dann ggf betroffen sind?
Und wo ich gerade bei Kosten war, der Neueinbau einer Gasanlage (welche ist denn eigentlich empfehlenswert..?) liegt bei 1500 etwa?
Danke & Grüße
Danke & Grüße
- StromerRalf
Re: Gas- und Steuerkettenfrage
Was verstehst Du unter Vorsichtsmaßnahmen-Behandlung? Die einzige Möglichkeit den natürlichen Verschleiß zu unterbinden, wäre den Motor nicht zu starten. Ansonsten sind die Ketten ja in Bewegung.stealers17 hat geschrieben:Moin,
Zu den Kosten fragst Du am besten anncarina. Der ist am kompetentesten, was die Steuerketten des SOHC angeht.Die Kosten dafür liegen dann ja bei 2-3TEUR oder? Insofern wäre eine Vorabbehandlung ja evtl günstiger?
Wie Kadze schon schrieb, bitte die Suchfunktion benutzen. Es sind aber 4 Ketten.Ach ja, es haben doch die SOHC Motoren das Steuerkettenthema, oder? Haben die eine oder mehrere Ketten, die dann ggf betroffen sind?
Das ist wohl etwas optimistisch für eine gute Gasanlage von einem kompetenten Gasumrüster, zumal bei einem 6-Zylinder. Außer Christian und Anncarina hier im Forum kannst Du aber auch den Umrüster kontaktieren, der meinen XP umgerüstet hat: www.gk-autogas-service.deUnd wo ich gerade bei Kosten war, der Neueinbau einer Gasanlage (welche ist denn eigentlich empfehlenswert..?) liegt bei 1500 etwa?
Bei dem findest Du auch gleich Preisangaben. Ich bin mit meiner Prinsanlage übrigens sehr zufrieden. Aber entscheidender als die Anlage ist wohl immer noch das Fachwissen und Können des Umrüsters.
Ralf
stealers17
Was Steuerketten angeht gibt es hier nur schwarz und weiß.. sicherlich kannst Du mit defekten Spannern oder Führungen weiterfahren... fragt sich nur wie lange. Wenn es dann passiert, ist der Motor ganz hin. Dann liegen mal schnelle deutlich mehr als 2500 an!
Eine Gasanlage für 1500? Schön wärs, vielleicht für einen 4-Zylinder mit Tank im Kofferraum. Ich denke irgendwo zwischen 2000 und 3000 liegt die Wahrehit, je nach Anlage und Anlagenbauerqualität.
laxxx
Günstig!
Aber auch gut? Will hier nichts schlecht reden, aber irgendwie habe ich andere Preise im Ohr... es sei denn, die Preise sind drastisch gefallen!
laxxx
der preis war schon vor zwei jahren so. die anlage war sauber verbaut und das wichtigste...sie lief! außerdem ist die software so simpel, dass wirklich JEDER das teil optimal jusitieren kann!
ich hatte das fahrzeug zwei jahre. in meinem jetzigen explorer ist ebenfalls eine kme-diego verbaut. da musste ich zwar ein paar schläuche und beide filter einsetzen und die software neu einstellen, aber das war für mich als laie auch kein problem.
an der qualität der kme konnte ich nie was aussetzen. der einbau ist dabei wie immer "glückssache" oder ein wenig recherche über den einbauer!
http://www.azr-autogas.de/preisliste
es gibt bestimmt auch viele andere und bestimmt auch bessere, aber das preis-leistungsverhältnis hat hier gestimmt.
stealers17
ja, den Preis meine ich auch schon gelesen zu haben...
bei der Suche nach den Kosten für die Steuerkettengeschichte bin ich auch auf 2500 gestoßen, aber der Beitrag war glaube ich etwa 2 Jahre alt...hat sich aber wohl nichts getan, oder?
Wie ist denn das, wenn der EX an der Rückrufaktion teilgenommen hat (TS/120/2003?) - ist die Gefahr dann gebannt..?
Ach ja, als Ergänzungsfrage noch: was kostet so ca. der Anbau einer AHK, wenn eben noch keine verbaut ist..?
Danke für die Hilfe!!
Hallo stealers17,
das mit der Rückrufaktion kannst Du vergessen.
Finde dich damit ab, dass der Ex mit dem SOHC Motor früher oder
später anfängt zu rasseln.
Die Steuerketten sind nunmal Verschleissteile, und zwar nicht nur beim Explorer.
Also entweder kaufst Du dir einen wo der Vorbesitzer die Ketten hat wechseln lassen (lass Dir dann die Belege zeigen), oder du holst Dir einen wo die Ketten noch nicht gewechselt wurden, und musst dann eben die Reparatur beim Kauf mit einkalkulieren.
Gruß Mario
Explorer II, SOHC, BJ. 98, Black Edition
@ stealers17,
ich will ja nix groß schreiben da ich auch noch neu hier im Forum bin, aber manchmal hilft auch die große Suchmaschine Gxxxxxx um z.Bsp. die Frage der AHK selbst raus zu finden ...
Mein Bruder hat an seinem Granny eine von Brixx, am Escort hängt eine von Westfalia etc.pp ... außerdem kommt es auch drauf an ob starr oder abnehmbar, ob Du nur den kleinen HP500 ziehen willst oder einen großen Wohnwagen usw.
AHK
"Ach ja, als Ergänzungsfrage noch: was kostet so ca. der Anbau einer AHK, wenn eben noch keine verbaut ist..? "
Mal im Internet sehen: z.B. ebay
da gibt es viele Angebote (meist Hersteller Brink).
Aufpassen:bis 97,ab 98 andere Form.
Wenn man den Einbau nicht sebst macht, Arbeitskosten einer Werkstatt dazurechnen.
stealers17
ok, danke für's Nachsehen
Einen habe ich aber doch noch... geht um einen 99er EX mit knapp 140tkm. Lt. Auskunft des Verkäufers soll "die vordere Steuerkette" gemacht und das ins Serviceheft eingetragen worden sein. Nach dem Studium dieses Threads gibt es aber nicht nur eine vordere Kette, oder? Ich habe 2 vorne, eine hinten im Kopf...was meint ihr dazu..?
- homerbundy
Beim 4x4 mit 4.0L V6 SOHC Motor sind's insgesamt 4 Ketten (3 vorne und 1 hinten):stealers17 hat geschrieben:...Ich habe 2 vorne, eine hinten im Kopf...was meint ihr dazu..?
Vorne:
1x Zwischenwelle zu Kurbelwelle
1x Zwischenwelle zu Nockenwelle (linke Bank)
1x Nockenwelle zu Ausgleichswelle
Hinten:
1x Zwischenwelle zu Nockenwelle (rechte Bank)
