Heizung
Heizung
hallo mal wieder,
ich weiß wir haben sommer und heizung brauch man meistens nur im winter.
aber jetzt lässt es sich nun mal am besten schrauben. hier meine frage:
wenn ich im winter den heizungsregelerauf rot habe und der motor warm geworden ist, höre ich im motorraum eine art knackgeräusch. drehzahl ändert sich für nen ganz kurzen augenblick und dann wieder alles gut.
das knacken kommt etwa alle 1 min.
die klima schließe ich mal aus, weil die sich ja erst ab 5 grad zu schalten sollte. die geräusche sind auch bei minus graden.
hat jemand ne idee, was es sein könnte? damit man mal durchsuchen kann.
vielen dank an euch.
gruß annaivo
gruß annaivo
cricri4168
Dieses System ist so ausgelegt dass die Klima automatische unterstüzung leistet bei Beschlagenen Scheiben.
Ansonsten Läuft Die klima wenn der Kühlerregler Gedrückt wird und die Gelbe leuchte an ist.
cricri4168
Dachte ich auch.cricri4168 hat geschrieben:Sorry, Sorry, Leute, klar ist, wer Lesen kann ist im vorteil.
Meine Antwort war auf den 1ser bezogen![]()
Beim zweier Läuft die Klima eigentlich immer mit, ausser man stellt die Luftauslassregulierung auf OFF, dann ist Sie Aus, aber nur bedignt, ab und zu läuft sie noch mit zum Druckaufbau.
Hier klärte Reiner und die Bedienungsanleitung vor kurzem hier auf.....bei Lüftung auf die Füße geht die Klima auch nicht.
Guido
cricri4168
Stimmt..hab mich nicht exakt ausgedrückt.cricri4168 hat geschrieben:Guido, da muss ich Dir leider Wiedersprechen, denn wenn Du die Lüftung auf ganz rechts Drehst, da ist Scheibe und Fussraum angezeigt, dann Geht sie Doch!
Ich schrieb:
"bei Lüftung auf die Füße geht die Klima auch nicht. "
richtig wäre gewesen:
bei Lüftung ---NUR---auf die Füße geht die Klima auch nicht."
und natürl. auf "OFF" auch nicht.
So stehts auch in der angesprochenen Bedienungsanleitung.
Guido
cricri4168
Wenn Du dann noch LAUFEN kannst....cricri4168 hat geschrieben:Na dass werde ich Morgen mal ausprobieren, Nur auf Füsse! Wenn ich dann mit zwei Eisklötze aus dem Wagen komme, dann sage ich's Dir!
Ich wußte das auch nicht ,bevor Reiner mich darauf hinwies und ich zur Erkenntnissteigerung doch mal diesbezügl. in die Bedienungsanleitung (S.38 u. 39)schaute.
Guido
