Ausnahmsweise hab ich mal ein Problem
-im warmen zustand gestartet steigt die drehzahl ganz normal auf ca 1500umin, dann sinkt leerlaufdrehzahl so stark das der motor sogar manchmal ausgeht.
-sobald man eine Fahrstufe einlegt steigt die drehzahl auf 1000-1100 u/min
-wenn ich jetz wieder auf "n" oder "p" schalte bleibt die drehzahl konstant über 1000
-gebe ich jetz einen kurzen gasstoß über den hebel der drosseklappe sinkt die drehzahl wieder kurz in den bereich wo man meint jetz geht der motor gleich aus, fängt sich dann aber wieder über 1000 touren
gemacht habe ich:
-MAF gereinigt
-Drosselklappe gereinigt
-den drosselklappen bypass zum llr gereinigt
-leerlaufregler gereinigt (war komplett von innen mit ölkohle überzogen,aber keineswegs verstopft oder blockiert)
möchte sichergehn nicht nen neuen zu bestellen und dann ists doch was anderes.
