Getriebe, Verteiler Problem ?
desa
Beitrag von desa »
nach einiger ausgiebigen Geländefahrt am heutigen Tag, hat sich folgendes Problem eingeschlichen. 4x4 Modus schaltet sich erst nachdem ausmachen vom Fahrzeug aus. Es läuft folgendermaßen ab. 4x4 ein = Lämpchen im Display an. Wieder zurück auf Automatik = Lämpchen im Display aus, jedoch bleibt die Untersetzung immernoch aktik. Fahrzeug muss ausgemacht werden auf P geschaltet werden, dann wieder an und auf D ( funktioniert auch erst beim 2-3 Versuch ), dann läufts wieder rund.
Kennt jemand das Problem? Vielleicht weis da jemand drüber Bescheid. Wäre Klasse wenn jemand die Fehlersuche erleichtern kann.
Getriebe schaltet weich, sonst auch keine Probleme damit. Frisches Öl ist drin (Spülung auch gleich erledigt)
Ford Explorer 2 mit 4,0-Liter-V6-Motor (SOHC)
Bmw e60 525d - Bj 2/2007
Kawasaki ZX-10R Modell 2008
Bmw e30 with M50b25 525i 24V engine (Turbo charged)
Was meinst du mit 4x4-Ein: high oder low? :?:
Evtl. Bedienungsfehler von dir:
bei "Low" ein oder aus :Getriebe in "N", Bremse getreten, Speed kleiner 4km/h.
Steht auch in der Bedienungsanleitung,muss man nur mal lesen!
Die Elektronik ist schlauer als der Fahrer:
wenn man den Wahlschalter auf "Auto" zurueckstellt,wird bei Wiedereinschalten der Zuendung auch der Antrieb wieder auf "Auto" gestellt. :idea:
becker
Beitrag von becker »
Ich denke ein Problem mit dem Verteilergetriebe oder dessen Ansteuerung, wenn Allrad aus aber Untersetzung ein bleibt.
Geländefahrt: Evtl. elektrischer Fehler in der Ansteuerung durch Feuchtigkeit?
Lass den Wagen mal trocknen und dann noch mal versuchen.
Es gibt auch welche mit brown wire... lese dazu in der Suche.
Evtl. ist da was falsch angeschlossen?
MfG Boris
Wenn der Gangwahlhebel nicht sauber eingestellt ist kann es auch passieren das er aus dem 4x4 Low nicht rausgeht.
