E 85
V6 ist nicht gleich V6 ... OHV / SOHC
Und mal nach E85 im Forum suchen. War schon öfter Thema hier.
z.B. --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=12381
E85 im Explorer
Hier mal ein kleiner Bericht von mir zum Thema E85 im V6...
Ich hab meinen 93er seit Oktober '12 und hab zuvor mit einem französischen Löwenauto bereits E85 gefahren. Allgemein kann ich sagen, dass ab ca. 10° Außentemperatur E85 nur noch als Gemisch mit Normalbenzin 1:1 gefahren werden sollte, da es sonst zu Startschwierigkeiten kommt und der kalte Moter schüttelt sich, bis er nach ein paar Sekunden richtig rund läuft. Ab 15° Außentemperatur fahre ich E85 nur noch pur. War gerade zur HU/AU und hab die AU mit bravour bestanden, allerdings hab ich einen Nachrüstkat einbauen lassen (Einbau bei FORD 29€) und hab damit sofort 300€ an Steuern eingespart, hat jetzt Euro 2.
Jetzt zur eigentlichen Frage: wie macht sich das im Verbrauch bemerkbar? Da E85 nur ca. 70% der chem. Energie vom Benzin besitzt, ist der Kraftstoffverbrauch entsprechend höher. Ich komme mit dem vollen 70Liter-Tank satte 350km weit, das entsprich so etwa 20l/100km.
Wie sieht es mit LPG aus? Gibt das wirklch Einsparungen?
LG Guido
LG Guido
Internet über ALL mit skyDSL bis 20 Mbit/s
für 'nen schmalen Taler ohne Leitung europaweit
93er Explorer unverbastelt 4x4
ohne AHK fährt E85 pur (1,19€/l)
Soweit ich weiss, liegt der Mehrverbrauch mit LPG bei rund 20 % +.
E85 fahre ich in meinem Ranger. Ebenfalls ein V6. Hierzu musste ich aber die Lambda-Sonde austauschen. Vorher hatte er sich (wie schon beschrieben wurde) gerade bei kälteren Temperaturen echt hart getan.
Einen Mehrverbrauch konnte ich nicht verzeichnen. Liegt aber daran, dass ich eigentlich nie nachprüfe was er braucht. So oft brauche ich das Auto nicht, da kann er verbrauchen was er will
Full Gas Dirt Car
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Full Gas Dirt Car
Na,dann kannst du doch normales Super (E5) tanken.chris2k hat geschrieben: ...was er braucht. So oft brauche ich das Auto nicht, da kann er verbrauchen was er will
Denn unklar ist doch meist,welchen Nebeneffekt der hohe Alkoholgehalt von E85 auf Tank,Leitungen,Dichtungen usw. hat.
Hab die "Umrüstung" aus den USA mitgenommen. Hab mich dort mit ein paar Amis unterhalten - auch ältere Baujahre - die meinte, dass man früher eigentlich nur mit stark erhöhtem Alkoholgehalt im Tank gefahren ist. Oft selber zusammengemischt!Wolfgang G. hat geschrieben:Na,dann kannst du doch normales Super (E5) tanken.chris2k hat geschrieben: ...was er braucht. So oft brauche ich das Auto nicht, da kann er verbrauchen was er will
Die meinten, dass die Motoren das alle abkönnen, ohne Schäden oder übermäßig mehr Verschleiß. Und wenn man sich mit einem Techniker von Ford unterhält, sind die sogenannten FlexFuel-Modelle (die Motoren sind speziell für E85 ausgelegt) wohl auch nur serienmäßig mit einer passenden Lambdasonde ausgestattet. Ansonsten ist der Motor und alle Teile daran baugleich mit dem Rest...
Die Diskussion über "Motorschäden" wegen E10 usw. sind wohl alle hausgemacht von den deutschen Herstellern, weil hier schlicht und einfach keine Erfahrung gemacht wurde. Die Amerikaner fahren schon seit Generationen mit E85.
Ich hab irgendwann mal gelesen, dass es eine Datenbank zur Abfrage bei FORD direkt gibt, ob dein Motor kann oder halt nicht. Hier geht es aber wohl mehr um Garantiefälle als um tatsächliche "Ist es machbar oder nicht".
Full Gas Dirt Car
Full Gas Dirt Car
Ich fahre jezt schon 2 Jahre mit 100% E85. Eigentlich seit ich den Explorer habe. Gut, ich fahre nur in der Anwärmephase im Benzinbetrieb, aber immerhin ist das Zeug ständig im Tank.Wolfgang G. hat geschrieben:
Der Explorer hatte damals 219000 km drauf und heute liegt er etwas über 270000 km.
Ich konnte keinen unerwünschten Nebeneffekt auf Tank, Leitungen und Dichtungen feststellen, und habe auch den Benzinfilter noch nicht gewechselt.
Also, für meine Kiste ist E85 völlig in Ordnung
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
Wie jetzt, hast Du zwei Tanks, einen für E85 und einen für BenzinGut, ich fahre nur in der Anwärmephase im Benzinbetrieb, aber immerhin ist das Zeug ständig im Tank.
Nein, ich fahre zu 99.9% mit LPGRommelino hat geschrieben:
Wie jetzt, hast Du zwei Tanks, einen für E85 und einen für Benzin![]()
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
