Wuchtperlen
Wuchtperlen
Wuchtperlen..das las ich hier. Wohl Alternative zu Auswuchten. Was sind Wuchtperlen?
Guido
Guido
Christian
Re: Wuchtperlen
Die Wuchtperlen die ich verkaufe stammen von Couneract, es sind kleine Kügelchen die in den Reifen gefüllt werden und selbstständig die Unwucht finden und beseitigen, das ganze nennt sich Dynamisches-Wuchten.guidolenz123 hat geschrieben:Wuchtperlen..das las ich hier. Wohl Alternative zu Auswuchten. Was sind Wuchtperlen?
Guido
In Amerika und Kanada ist es gängiges verfahren große Reifen bei SUV´s und LKW´s optimal zu wuchten OHNE zusätzliche Gewichte verenden zu müssen.
Das befüllen mit Wuchtperlen ist eine einmalige Geschichte zumindest solange bis der Reifen ersetzt wird.
Mehr unter:
http://www.counteract-deutschland.de/
Danke für die schnelle Info.
frohe Ostern
Guido
frohe Ostern
Guido
Christian
Nein ... überhaupt nicht.The Boss hat geschrieben:Macht das dann net extreme geräusche beim fahren??
Die Perlen sind so klein und laden sich statisch auf sodass sie an der Reifeninnenseite haften bleiben auch wenn der Wagen stehen bleibt.
Sobald wieder eine Unwucht auftritt fangen die Perlen erneut an den Reifen zu wuchten.
Hat man eine größere Menge als angegeben im Reifen beseitigen die Perlen sogar Vibrationen der Achse.
Funktioniert das auch in PKW? Ggf Sportwagen,oder gibt es da Hinderungsgründe?
Guido
Guido
Christian
Bei zB 225/55 R16 Vmax 300kmh ?
Gehts da ?
Guido
Gehts da ?
Guido
Christian hat geschrieben:Nein ... überhaupt nicht.The Boss hat geschrieben:Macht das dann net extreme geräusche beim fahren??
geile sache.hab ich noch nie von gehört
Auf beiden Beinen sollst du stehn,mit stolzem Blick durchs Leben gehn.Du sollst Leben und nicht nur Existieren
Christian
Danke und schöne Feiertage.Christian hat geschrieben:Ja da geht´s.guidolenz123 hat geschrieben:Bei zB 225/55 R16 Vmax 300kmh ?
Gehts da ?
Guido
bei 13-15 zoll gibt es manchmal Probleme.
Guido
ich fahre die Wuchtperlen selber seit fast einem Jahr von Christian, seither ist es vorbei mit der Unwucht, keine zusätzlichen Geräusche oder sowas, und KEINE Gewichte mehr die die Felgen beschädigen.
Aber das muss jeder für sich entscheiden, hier gehen die Erfahrungen und Meinungen sehr auseinander. Das oben geschriebene gilt deshalb nur für MICH!. Es sind meine Erfahrungen damit.
Amtrack
Christian
Wenn sich die Perlen statisch aufladen und anhaften... und es kommt eine Unwucht dazu... reicht dann diese Unwucht aus, um die Perlen zu lösen und neu zu verteilen? Sicherlich aber nur bei Unwuchten ab einer gewissen Gewichtsverschiebung oder?
