Kühlmitteltemperatursensor
laxxx
Am Thermostat sitzen zwei Kühlmitteltemperatursensoren, grau und braun.
welcher geht zum steuergerät und welcher zur Anzeige im Cockpit?
laxxx
Die Farben sind unterschiedlich.
Abziehen und dann schauen welcher die Anzeige speist ist am einfachsten
laxxx
laxxx
Amtrack
laxxx hat geschrieben: p.s.: haben BEIDE zwei kabel dran!
Das kommt davon, wenn man sich mal auf die Brüder überm großen Teich verlässt - das habe ich da heute erst gelesen.
Auf die Schnelle finde ich den Thread auch nicht wieder.
Kann das zufällig beim 1er sein, dass der einen einpoligen Sensor besitzt?
Beim IIer OHV 1995 auch nur ein Kabel.
Es ist der Sensor der näher an der WaPu sitzt, also von vorne der rechte.
Und wenn ich nicht ganz falsch liege, ist der Stecker rotbraun.
Einfach mal einen abziehen, wenn dann die Anzeige nicht mehr geht, wars der andere.
Und noch ein edit:
Die Dinger sollten beide gleich sein. Und vor dem Einbau den Widerstand messen!
Und noch ein edit:
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Die sind nicht gleich. Der eine kostet um die 20 der andere um die 60 Euros
@Phantom: Wie jetzt??? Noch einfacher als durch "Trial and Error" selbst zu ermitteln gehts ja wohl ned oder???
MÄDCHEN
Nee DER wohnt in Bremen
