...passt ein solcher?
Bild sieht aus wie der vom XP.
Hier sind die Maße:
Er hat eine Höhe von ca 55 cm die untere Breite ist ca 76 cm und obere Breite ist ca.66 cm.
Ich habe ihn noch nicht hier, sehe daher nur Fotos:
Danke für Eure Meinung!
nORMALERWEISE BEKOMMT MAN DIE EH# NICHT MEHR EINGETRAGEN: gGF KANNS NOCH ANNCARINA: dER tHREAD ;WO ICH DAS LAS IST ALLERDINGS ÜBER § jAHRE ALT:
gUIDO
P.S. Hab jetzt erst KLEIN/groß-Schreib-FEHLER gesehen. Kämpft Euch durch.
Mir geht es (noch) nicht um das Eintragen, da stimme ich Nene zu, ich werde versuchen Wege zu finden.
Halter bauen... jo, wenn das da einzige ist
Ich habe die Hoffnung, dass jemand aus dem Forum evtl die Maße vergleichen kann, wenn er/sie selbst so einen kleinen dran hat.
@Falk Danke für die Info. Ja, über den Sinn kann man streiten Ist für mich und meinen Dicken eine optische Sache, "Sinn" macht einiges nicht am XP.
@Ranger Jupps, hast Recht, die Halter für die Trittbretter müssen auch noch gebastelt werden. Eine Montageanleitung und Fotos habe ich mittlerweile vorliegen.
Kann jemand Fotos von seinem "kleinen" Bügel mal machen und hier einstellen? Dann kenne ich die Ansatzpunkte am XP.
VG,
Thomas
Bessere hab ich gerade leider nicht...ggf hilfts dennoch...ich hab hier im Forum aber schon gute Bilder auch von den Aufnahmen gesehen. Probiers mal über SuFu.
Guido
Schon mal gut, die Halter oben sind auch nicht das Problem denke ich, aber die unten.
Schau mal in die SuFu rein, aber wenn jemand ein Foto von unten haben sollte, ist gerne gesehen!
Zweimal je in den Radkasten rein nach vorn auf die Halter.
einmal von vorn.
Besser ging nicht.
Die zwei Halter ,die über der Stoßstange reingehen,hab ich vergessen.
Hab nochmal geschaut..kann man nicht erhellend fotografieren. Du hast diese Halterungen an Deiner Bullbar auch. Davon gehen Verlängerungen (geschraubt) oberhalb der Stoßstange (von den Halterungen an der Bullbar gesehen) schräg nach innen zur Stoßstangenmitte weg ( schätze je im Winkel von ca 15-20 Grad) und sind gleich/kurz nachdem die Stoßstange oben aufhört mit dem (ich denke) Stoßstangenträger verschraubt.
Siehe Foto:
Guido
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 24.03.2011 10:29, insgesamt 4-mal geändert.
Jupps, habe in dem Fred von Bea&Andi600 und ihrem Anbau eine Anleitung von Cobra gefunden, da sieht man die Ansatzpunkt und auch die Form der Träger für die Cobra-Teile.
